查看: 2537|回复: 17
[联想]
长城m9we15开机白屏
发表于 2014-10-17 12:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
长城m9we15开机白屏.有图象不清晰,越来越白
发表于 2014-10-17 12:50:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板坏了
发表于 2014-10-17 13:26:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看屏开启电源正常吗,还有就是屏,驱动板,排查
屏线会引起吗,或者屏供电  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:04
发表于 2014-10-17 16:28:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该是屏坏了,修到过这个型号的
发表于 2014-10-17 17:17:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏问题  遇到过
发表于 2014-10-17 18:03:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
屏问题  遇到过主控可能有问题
发表于 2014-10-17 18:46:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你测一下逻辑板各关键电压是否正常,不出意外的话应该是电容出故障,或是低压不正常
可以说一下具体测那个脚或信号吗,想学一下  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:04
发表于 2014-10-17 19:00:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查屏供电。。。。
发表于 2014-10-17 20:35:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏的可能性大点。
发表于 2014-10-18 09:04:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
用点屏器看一下,或改通用板看看
发表于 2014-10-18 09:04:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-10-18 09:04:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
屏线会引起吗,或者屏供电
发表于 2014-10-18 09:07:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你测一下VGH应该是20V多,VGHP18V左右,VGHL 负6V左右,VCOM是5V,VDD是3.4V
补充一下 VDA 在液晶显示器一般是12v  详情 回复 发表于 2014-10-18 21:18
发表于 2014-10-18 11:11:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有可能屏坏了。
发表于 2014-10-18 21:18:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2014-10-19 12:41:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
肯定是屛坏了,请高手指点维修思路
发表于 2014-10-30 22:42:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该是屏坏了   另外找套板 点屏  试试
发表于 2014-10-30 23:19:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先排除 驱动板的问题先不行查一下 VGH正常不
