查看: 3015|回复: 14
IBM E420维修
发表于 2014-10-17 11:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM E420,待机0.01 插上电源有吱吱声音,用手摸下D95280就没有了,后来发芯片发来以后换上之后发现大短,待机芯片边上有个场馆坏了,换完以后待机0.02,插上电源电流自己到1.多A,上电瞬间有3.3和5V,但是CPU,内存电压都没,按开关开下机还是一样,瞬间掉电,一直短接开关北桥发烫!求助大家什么问题,两台了!
发表于 2014-10-17 12:01:19 | 只看该作者 �
估计你买的d95280 有问题 pch挂掉了已经
发表于 2014-10-17 12:01:54 | 只看该作者 �
先换待机芯片,
发表于 2014-10-18 00:25:24 | 只看该作者 �
桥还短路的吧,电流那么大的
发表于 2014-10-18 09:58:25 | 只看该作者 �
你买到了假芯片吧
发表于 2014-10-18 10:07:11 | 只看该作者 �
桥坏了吧,先查查CPU供电芯片 条件
发表于 2014-10-18 10:10:58 | 只看该作者 �
焊好之后要确定四个场管的G不能悬空
发表于 2014-10-18 11:37:59 | 只看该作者 �
这个机子一大短路就会烧桥,你这个估计牺牲了。E420就是一神机,换桥板子会变形。悠着点啊
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-10-18 15:26:46 | 只看该作者 �
供电芯片坏啦
发表于 2014-10-18 16:01:55 | 只看该作者 �
估计主板上面哪里还有问题。
发表于 2014-10-18 16:35:13 | 只看该作者 �
吱吱声是大短路,一般都是铁片上管坏,D95芯片引起的大短没见过
发表于 2014-10-18 16:41:46 | 只看该作者 �
D95280  坏是通病而已   不触发的情况有百分之九十是它而已    其他不一定
发表于 2014-10-18 16:47:03 | 只看该作者 �
估计不是假芯片,就是lz没焊好导致短路了
发表于 2014-10-18 17:09:24 | 只看该作者 �
买到假的了吧
发表于 2014-10-18 19:01:25 | 只看该作者 �
楼主焊接完有多量几变吗,技术过关吗?反正我没碰到过这种问题。
