查看: 4556|回复: 26
k55dr装驱动蓝屏
发表于 2014-10-17 11:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华硕K55D 只要装显卡驱动就蓝屏 系统重做,不装显卡驱动 上官网下驱动装也蓝,刷BIOS  蓝屏 加焊显卡 桥 还是蓝,显卡重植   蓝,换显卡芯片  还是蓝屏
现在没招了 !求助中!
发表于 2014-10-18 00:34:52 | 只看该作者 �
蓝屏大部的时候考虑一下内存和内存控制,或看一下代码
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-17 11:57:00 | 只看该作者 �
可能附件有关系,裸板试
发表于 2014-10-17 11:53:07 | 只看该作者 �
内存几率大一点
发表于 2014-10-17 11:50:42 | 只看该作者 �
楼主排除了硬盘和内存的故障了吗
发表于 2014-10-17 11:37:45 | 只看该作者 �
没换硬盘内存啥的试试吗
发表于 2014-10-18 07:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换u试试吧,
发表于 2014-10-18 07:59:45 | 只看该作者 �
给显卡供电的所有mos管三极管各种管都要量   之前修的一个联想的什么型号不记得了  就是一个mos管不良导致各种蓝屏换显卡芯片业没有用。
对 上次我弄个短路的也是 修好后独显装不上 有个一个管子没导通  详情 回复 发表于 2014-11-3 13:42
发表于 2014-10-18 08:09:06 | 只看该作者 �
我也有一片面与你一样情况
发表于 2014-10-18 14:12:06 | 只看该作者 �
试试这款显卡的最老版本驱动
发表于 2014-10-22 20:16:16 | 只看该作者 �
内存  硬盘都换过了 !
发表于 2014-10-22 20:16:33 | 只看该作者 �
老显卡驱动也试过
发表于 2014-11-3 13:07:24 | 只看该作者 �
解决了吗   楼主,我这也有一个
发表于 2014-11-3 13:17:09 | 只看该作者 �
遇到过一个DDR_VTT电压偏低   导致蓝屏的
发表于 2014-11-3 13:42:38 | 只看该作者 �
这是我小号 发表于 2014-10-18 07:59
给显卡供电的所有mos管三极管各种管都要量   之前修的一个联想的什么型号不记得了  就是一个mos管不良导致 ...
哪个管子 具体说说呗  详情 回复 发表于 2014-11-10 21:14
发表于 2014-11-5 23:52:56 | 只看该作者 �
换一个操作系统试一下
发表于 2014-11-10 21:13:30 | 只看该作者 �
还是没弄好!显卡芯片换过了!
发表于 2014-11-10 21:14:16 | 只看该作者 �
哪个管子  具体说说呗
好长时间了 都忘了 拿板子还有可能找到  详情 回复 发表于 2014-11-10 22:05
发表于 2014-11-10 21:21:26 | 只看该作者 �
楼主搞好了没有
发表于 2014-11-10 22:05:58 | 只看该作者 �
心高技矮 发表于 2014-11-10 21:14
哪个管子  具体说说呗
好长时间了  都忘了  拿板子还有可能找到
