查看: 6123|回复: 26
[其他]
一台DELL 19寸的显示器维修
发表于 2014-10-17 09:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔E1912HC显示器开机出现entering power save mode怎么解决?
发表于 2014-10-17 09:54:28 | 只看该作者 �
测一下VGA口行场阻值,应该在600~800之间(二极管档)!
两个阻值都要一样是吗  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:14
发表于 2014-10-17 09:55:39 | 只看该作者 �
不是显示器问题吧
感觉像是说台板有问题一样  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:14
发表于 2014-10-17 11:50:18 | 只看该作者 �
VGA口三脚短路,15脚和13脚短路,VGA口旁有两组三个二极管并在一起的,把这两个取掉,此机修复
这样也能找到问题点。牛X.  详情 回复 发表于 2014-10-18 12:07
你说的是台板吧,然后在显示器上面有报错?  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:13
恭喜楼主修复  详情 回复 发表于 2014-10-17 19:09
发表于 2014-10-17 16:24:27 | 只看该作者 �
显示器有英文报错的第一次看见
发表于 2014-10-17 17:25:23 | 只看该作者 �
进入省电模式,在控制面板,电源管理里设置一下你的电源设置就可以了
发表于 2014-10-17 18:02:36 | 只看该作者 �
刷下程序试试
发表于 2014-10-17 19:09:10 | 只看该作者 �
恭喜楼主修复
跟冠捷一个通病啊,"进入省电模式",应该是你的显示器在进入省电模式了.,以前遇到过一个15寸的这种情况,可只有进系统才会出现,原来是分辨率不支持,  详情 回复 发表于 2014-10-20 08:59
发表于 2014-10-17 19:16:13 | 只看该作者 �
学习下   不错!
发表于 2014-10-17 19:31:33 | 只看该作者 �
见识了,我也是第一次遇到这样的,显示器出问题,还提示的。人性化啊
我也是刚触显示器,看差怪问题也不少嘛  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:13
发表于 2014-10-17 22:27:56 | 只看该作者 �
这样修理也可以啊??
发表于 2014-10-18 09:12:51 | 只看该作者 �
entering power save mode意思是"进入省电模式",应该是你的显示器在进入省电模式了.可以在BIOS和Windows操作系统“显示属性”中“屏幕保护程序”的电源选项中进行设定。主板设置里面可能有问题,首先尝试使用默认设置保存一下试试。或者到显示器功能菜单里恢复一下出厂值
发表于 2014-10-18 09:13:19 | 只看该作者 �
我也是刚触显示器,看差怪问题也不少嘛
发表于 2014-10-18 09:13:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 09:14:18 | 只看该作者 �
nole 发表于 2014-10-17 09:55
不是显示器问题吧
感觉像是说台板有问题一样
发表于 2014-10-18 09:14:41 | 只看该作者 �
两个阻值都要一样是吗
不是一样的!看看阻值是不是偏低或短路!就是正常也不一定就没问题,我遇见过,沿着行场的电路往上查看有什么件异常不!  详情 回复 发表于 2014-10-20 08:30
发表于 2014-10-18 11:07:12 | 只看该作者 �
恭喜楼主。
发表于 2014-10-18 11:07:28 | 只看该作者 �
恭喜楼主。
发表于 2014-10-18 12:07:53 | 只看该作者 �
这样也能找到问题点。牛X.
发表于 2014-10-18 12:08:41 | 只看该作者 �
驱动板坏了把
