楼主: 759290817
[其他]
一台DELL 19寸的显示器维修
发表于 2014-10-20 08:30:45 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-18 09:14
两个阻值都要一样是吗
不是一样的!看看阻值是不是偏低或短路!就是正常也不一定就没问题,我遇见过,沿着行场的电路往上查看有什么件异常不!
发表于 2014-10-20 08:50:57 | 只看该作者 �
跟分辨率有关系不?电脑开机有显示黑底白字不?进BIOS能显示不?
发表于 2014-10-20 08:59:33 | 只看该作者 �
跟冠捷一个通病啊,"进入省电模式",应该是你的显示器在进入省电模式了.,以前遇到过一个15寸的这种情况,可只有进系统才会出现,原来是分辨率不支持,
发表于 2014-10-20 11:00:46 | 只看该作者 �
拆两个二极管就好了,神了,什么原理啊
发表于 2014-11-4 11:58:31 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2014-11-8 14:19:46 | 只看该作者 �
  VGA保险拆掉就ok了
发表于 2014-11-8 14:55:03 | 只看该作者 �
是行场信号短路
