查看: 3285|回复: 11
320G盘换个电路板直接能用吗
发表于 2014-10-17 09:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一320G的盘,瞎镝凳,学那个WDR来着,没留意把硬盘电源转接线接电源上插反了,结果通电,硬盘转接线冒黑烟,迅速关了电脑,转接线烧爆了,用万用表测硬盘和好的对照,中间有3个接电源线的频短路,这个能修吗,还是直接换个电路板,换了直接能用吗,还是要在刷固件什么,在跑小子准什么的,还有个问题求教小,如果用WDR5.3软件,能不能打开软件认到盘后选中盘直接去跑校自准,谢谢大家了
发表于 2014-10-17 09:34:25 | 只看该作者 �
看师傅弄都是换个电路板然后把原来的ROM也换过去!
是的,换电路板要把坏板中的BIOS芯片,换到好板上。  详情 回复 发表于 2014-10-17 09:43
发表于 2014-10-17 09:43:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 09:44:39 | 只看该作者 �
楼主那么多问题,何不买板试试?
发表于 2014-10-17 09:45:48 | 只看该作者 �
烧电路板一般都是烧电机驱动芯片,还有就是那个稳压管。不过,也有可能烧坏磁头或者电机的情况,几率比较少而已。
发表于 2014-10-17 09:48:42 | 只看该作者 �
电路板换对版本的,就可以用
如果要里面资料,就要把ROM搬过去
发表于 2014-10-17 13:37:03 | 只看该作者 �
直接把ROM 搞过去就OK 了
发表于 2014-10-18 13:20:15 | 只看该作者 �
我的希捷1换了主板
发表于 2014-10-18 14:46:13 | 只看该作者 �
收购一个相同的坏盘,将后边的板对换一下就好啦
发表于 2014-10-20 21:10:32 | 只看该作者 �
罗工说得对。
发表于 2014-10-22 10:49:33 | 只看该作者 �
换板更简单
发表于 2014-10-22 13:42:19 | 只看该作者 �
一般都是二极管直接挂了,也有烧驱动芯片的哦
