查看: 2049|回复: 17
HP 431 笔记本 触发不显,求助
发表于 2014-10-16 22:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,裸板试机时,动了下键盘,自动关机,重新开机就不显示了,感觉显存有些发烫,显存边上的电容对地阻值为0,触发之后,内存电压VDD 0.25V,复位有,时钟有,就是无显示,没有思路了,高手支下招,谢谢。
发表于 2014-10-16 22:52:22 | 只看该作者 �
先排除短路,接着查内存供电
发表于 2014-10-16 23:09:54 | 只看该作者 �
拆显存一个一个的拆.拆到它的阻值不为0就不拆了,我以前也碰到这样的
发表于 2014-10-17 00:58:11 | 只看该作者 �
显存短路  第一次听说!!!不过也不见怪!!!等待楼主的解决办法
发表于 2014-10-17 07:28:20 | 只看该作者 �
先把短路的电容一个一个的拆掉试试!这毛病应该在北桥和显卡之间!
发表于 2014-10-17 07:34:24 | 只看该作者 �
我也有两台机子 差不多是这样的问题
发表于 2014-10-17 08:08:15 | 只看该作者 �
期待最终的维修结果……
发表于 2014-10-17 08:42:31 | 只看该作者 �
先检查内存供电吧
发表于 2014-10-17 08:44:57 | 只看该作者 �
我只想说内存电压对吗,0。25V
发表于 2014-10-17 08:53:42 | 只看该作者 �
内存0.25V电压不正常啊
发表于 2014-10-17 09:09:31 | 只看该作者 �
还是先内存供电吧
发表于 2014-10-17 09:10:43 | 只看该作者 �
这个你看看那个声卡
发表于 2014-10-17 09:15:36 | 只看该作者 �
先查下内存供电吧
发表于 2014-10-17 09:22:30 | 只看该作者 �
hp 的机器就是垃圾  特别像这类主板
发表于 2014-10-17 09:30:46 | 只看该作者 �
等待楼主结果!!!!!!!!
发表于 2014-10-17 09:43:39 | 只看该作者 �
学习了,。,,很好啊
发表于 2014-10-17 10:22:15 | 只看该作者 �
看电流,用示波器看波形,跑到哪里了。
发表于 2014-10-17 11:35:19 | 只看该作者 �
事情一步一步来,先内存供电,然后再查电容问题
