查看: 8569|回复: 12
请教下HM76可以用HM70代换不?
发表于 2014-10-16 17:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想Y480,1.05V供电芯片处进水腐蚀,上管短路更换出1.05V电压不亮。桥是SLJ8E查了下是HM76,料板上只找到有HM70请教下可不可以代换?谢谢!
发表于 2014-10-16 22:39:15 | 只看该作者 �
N480的可能代换,但这个机器没试过
发表于 2014-10-16 22:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尽量不要换,intel的说法是hm70只支持低端的奔腾和赛扬~上其它的cpu半个小时掉电!但是有部分的笔记本hm70的出厂也自带i3cpu...厂家修改了什么办到的就不知道了
也有可能是BIOS锁死了,不知道换个其它版本的BIOS刷上去会不会兼容。  详情 回复 发表于 2014-11-12 20:45
确实是这样,我联想G480的本,自用的,以前是装赛扬的U,今天收到个三代I5,结果装上去半小时断电,进PE都一样,看到别人说换HM77的桥就好,在考虑要不要试试。  详情 回复 发表于 2014-11-12 20:45
发表于 2014-10-17 09:55:10 | 只看该作者 �
还是发个一样的吧
发表于 2014-11-12 20:45:06 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2014-10-16 22:43
尽量不要换,intel的说法是hm70只支持低端的奔腾和赛扬~上其它的cpu半个小时掉电!但是有部分的笔记本hm70 ...
发表于 2014-11-12 20:45:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-12 21:44:33 | 只看该作者 �
换一下又不会死,换一个桥很难么,不行就拆掉重新植啊,呵呵
发表于 2014-11-12 21:44:51 | 只看该作者 �
正所谓实践出真知
发表于 2014-11-12 21:46:29 | 只看该作者 �
我试过g470 hm67完美代换hm65
谢谢了,发了个一样的。高换低成功率大些吧  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:13
发表于 2014-11-13 09:13:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-13 09:28:36 | 只看该作者 �
没换过,每次需要换桥的都是原型号代换
发表于 2014-11-13 09:58:42 | 只看该作者 �
楼主你试试,最后把结果放上来,让大家都知道,谢谢
发表于 2014-12-12 13:35:01 | 只看该作者 �
LZ 机子搞好没有,我今天也接到一台Y480 和你一样  1.05进水换了电压出来了  不亮  电流0.9
