查看: 4374|回复: 8
东芝 L800 开机掉电 急 急 急 求助 !!!
发表于 2014-10-16 17:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一东芝笔记本,型号:L800  板号:DABY3CMB8EO REV:E  从客户手里接过插上稳压电源0.87、1.73、1.62 掉电反复重启,与客户说主板问题,客户同意维修留单。客户走后把主板拆出来,发现CPU后面没有那大电容。而不经意间我发现,不插内存时稳压电源0.20、1.35,没有掉电,也没重启。待机电压是触发后才会有,经查各电感电压 3.3V、5V、1.1V(+VCC_CORE)、0.9V(+VCC,SA)、1.01V(+VGPU_CORE)、1.5V(VSUS)都有,但就是掉电重启,CPU,内存,所有外设都排除了,发现CPU供电芯片很烫,量了一下此芯片 如图: 还请各位大神帮看一下芯片电压是否出全,小弟现在没什么思路,不知道该怎么往下查了,还请各位大神指点。
    另附图纸一张: 东芝L800 DABY3CMB8E0.pdf (3.03 MB, 下载次数: 79)
发表于 2014-10-16 18:17:19 | 只看该作者 �
你说芯片发烫是么,先换一个试试吧,还不行就打一下输出电压的引脚值吧,  希望可以帮到楼主
发表于 2014-10-16 18:44:03 | 只看该作者 �
好像我L800有NEC电容吧,没记错就是NEC电容引起的
没有NEC大电容  详情 回复 发表于 2014-10-17 09:43
发表于 2014-10-16 19:49:25 | 只看该作者 �
不插内存时稳压电源0.20、1.35,没有掉电,也没重启。这句话相当于不过内存时的电流值,感觉电流过大,重点还应是CPU供电部分。或按时序来。
发表于 2014-10-16 23:53:18 | 只看该作者 �
先打值吧,看有没为0的
发表于 2014-10-17 09:43:05 | 只看该作者 �
没有NEC大电容
发表于 2014-10-17 09:44:53 | 只看该作者 �
先换了芯片,在不行再搞其他的呗
发表于 2014-10-17 10:00:26 | 只看该作者 �
哪个芯片热就换哪个芯片  不好用的话在刷一个BIOS
发表于 2014-10-17 10:07:48 | 只看该作者 �
记得L系列有个机器内存没过  就反复重启
