查看: 2507|回复: 6
三星565P打印淡的问题
发表于 2014-10-16 12:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星565P打印淡的问题,原来是打印一点也没,换过好的鼓,激光器,高压板,充电棍。打印这有一点模糊的字。还有啥问题。接触点肯定全搞过。会是主板吗。
发表于 2014-10-16 12:49:28 | 只看该作者 �
你都换了,整个机器,排除你说的组件,不就剩下主板了么?还有定影,定影也不会导致打印淡啊?  也可用卡纸法排除一下,另外上个故障页看下,怎么个淡?
发表于 2014-10-16 13:08:35 | 只看该作者 �
排查更换的配件确实是好的吗
发表于 2014-10-16 20:47:59 | 只看该作者 �
三星的机器很多打印颜色淡是因为转印不良。
发表于 2014-10-17 09:22:38 | 只看该作者 �
打出一点点看不清的字。主板发梅了。洗版水洗再加焊还是不行。去定主板了。有可能主板问题。换上的东西在565PR上用都好的。
发表于 2014-10-19 14:35:52 | 只看该作者 �
换主板OK,第一次遇上主板坏。
hp 1522板子常坏  详情 回复 发表于 2014-10-19 19:58
发表于 2014-10-19 19:58:49 | 只看该作者 �
QQYSM 发表于 2014-10-19 14:35
换主板OK,第一次遇上主板坏。
hp 1522板子常坏
