查看: 5162|回复: 40
联想B460蛋疼问题
发表于 2014-10-16 10:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
联想B460独显本本, 电流在0.3或者0.8还有1.5时随机掉电!  偶尔能顺利开机见到LOGO! 但几秒就掉电了!   之前客户说偶尔能用一天都没事! 又一台操蛋的本本!完全木有头绪啊!
发表于 2014-10-16 11:05:40 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
楼住,你这个换CPU 就OK了
CPU肯定是不对的!  详情 回复 发表于 2014-10-16 13:33
发表于 2014-10-16 11:06:49 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
CPU管子
铁壳管 不知道怎么换诶! 也在考虑换他!! 唉! 一入维修深试海! 经验完全不够啊! 有点灰心了!!!  详情 回复 发表于 2014-10-16 13:35
发表于 2014-10-16 11:27:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
b460  先搞通病
发表于 2014-10-16 11:48:30 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这是待机部分的问题,是通病了,U型海绵下面两个电阻看看
嗯 R376换了个200K电阻! 貌似还不行  详情 回复 发表于 2014-10-16 13:33
发表于 2014-10-16 12:32:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题真蛋疼啊,以前有遇到过,没修好,放弃了
发表于 2014-10-16 12:39:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
51125  附件问题吧   查查看氧化没
R376通病电容换过了  详情 回复 发表于 2014-10-16 13:34
发表于 2014-10-16 13:33:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
陈祖平 发表于 2014-10-16 11:05
楼住,你这个换CPU 就OK了
CPU肯定是不对的!
发表于 2014-10-16 13:33:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2014-10-16 13:34:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
本本硬件 发表于 2014-10-16 12:39
51125  附件问题吧   查查看氧化没
R376通病电容换过了
发表于 2014-10-16 13:35:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2014-10-16 13:44:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好吧, 我对不起各位! 是我换的R376有问题! 阻值不对!!  后面实在没头绪了!又返回头从头开始查!才发现装的R376有问题!
发表于 2014-10-16 13:46:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
3v5v 芯片那个腐蚀比cpu供电管还要通病
嗯! 是的! 这次是自己不仔细认真弄的问题  详情 回复 发表于 2014-10-16 13:51
发表于 2014-10-16 13:51:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2014-10-16 14:00:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
通病电阻腐蚀,修好关机断电,换南桥中……
发表于 2014-10-16 14:04:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个几个铁管子     看看花黄没有?
发表于 2014-10-16 14:09:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看 待机芯片附近有无腐蚀
CPU供电管 换之  之后测试
发表于 2014-10-16 14:19:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
果断换铁管   好像是第一组的
发表于 2014-10-16 14:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
B460问题很多的!!我都修了N多个问题了
发表于 2014-10-16 14:21:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个问题在CPU  或CPU供电的铁盒子上
