查看: 8593|回复: 31
联想E531掉电重启
发表于 2014-10-16 10:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台很新的联想E531独显本本电流第一次到0.3掉电,然后自动重启到0.84掉电,上网买了BIOS两个都刷了之后第3次电流停在0.8没显示! 诊断卡有跑马,到59! 时钟,复位都出来了!内存排阻无波形!内存芯片5 6脚有几段波形不持续! 然后我就茫然了!!   大神,求搭救!!
发表于 2014-10-16 12:00:59 | 只看该作者 �
内存复位有出来没有,,,!
没查内存复位! 我查了内存SMBUS总线有波形就过了!==上假负载量一下复位  详情 回复 发表于 2014-10-16 13:37
发表于 2014-10-16 12:30:17 | 只看该作者 �
小电压都转换出来没有呢、查查
那就头疼了! 小电压最麻烦了! 难找! 这会是显卡问题么! SMBUS内存都读取! 看了诊断卡已经跑吗过内存了!但是59这个代码不熟悉 不知道什么意思!!  详情 回复 发表于 2014-10-16 13:40
发表于 2014-10-16 13:37:53 | 只看该作者 �
请教大神 发表于 2014-10-16 12:00
内存复位有出来没有,,,!
发表于 2014-10-16 13:40:05 | 只看该作者 �
l动了情伤了心 发表于 2014-10-16 12:30
小电压都转换出来没有呢、查查
发表于 2014-10-16 16:43:21 | 只看该作者 �
用示波器双踪跟SUSP#做对比! (SLP_S3#不好飞线)! 发现CPU供电先掉! 继而量CPU开启 VR_ON也是优先于SUSP#掉电! 量CPU供电0.9V是有出来的!判断应该是开启出了问题导致CPU供电掉了! VR_ON是EC给的! 前级信号SA_PGOOD总线PG 是正常的!  现在应该就两个结果!要么程序坏了! 要么EC坏了!  不知道这样判断对不对啊!!各位一起分析一下!!
内存SMBUS 上有波形! 不持续! 排阻没波形!  详情 回复 发表于 2014-10-16 17:25
我勒个去,怎么打的波形,现在要看的是内存SM上有没有波形  详情 回复 发表于 2014-10-16 17:13
发表于 2014-10-16 17:13:40 | 只看该作者 �
Lvan 发表于 2014-10-16 16:43
用示波器双踪跟SUSP#做对比! (SLP_S3#不好飞线)! 发现CPU供电先掉! 继而量CPU开启 VR_ON也是优先于SUS ...
再找BIOS刷了! 网上买了个! 不顶用  详情 回复 发表于 2014-10-16 17:40
发表于 2014-10-16 17:19:47 | 只看该作者 �
bios问题大些
发表于 2014-10-16 17:20:03 | 只看该作者 �
要不内存有问题吧,换了内存没
发表于 2014-10-16 17:25:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-16 17:40:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-16 17:43:30 | 只看该作者 �
重点查小电压。
发表于 2014-10-16 18:08:01 | 只看该作者 �
刷了2次! 这次刷完不掉点电流0.3-0.8-0.9-0.78-0.6 9然后不动了! 不显示!   内存SMBUS有波形,排阻有波形但好像不持续! 诊断卡跑25 短按开关键能关机! 外接键盘NUM灯和大小写灯能切换!   我是加焊显卡呢 还是继续找BIOS啊
建议找一下BIOS吧,到时把显卡搞挂了就麻烦了  详情 回复 发表于 2014-10-16 22:55
发表于 2014-10-16 18:12:59 | 只看该作者 �
刷原板的BIOS。
是,今天我有块板刷了五个才亮  详情 回复 发表于 2014-10-16 22:54
发表于 2014-10-16 18:28:42 | 只看该作者 �
加焊显卡吧。
发表于 2014-10-16 18:41:33 | 只看该作者 �
应该还是bios问题
发表于 2014-10-16 22:54:30 | 只看该作者 �
再换BIOS吧
发表于 2014-10-16 22:54:58 | 只看该作者 �
是,今天我有块板刷了五个才亮
你能给一份吗我也是这个问题  详情 回复 发表于 2014-10-21 11:00
发表于 2014-10-16 22:55:38 | 只看该作者 �
Lvan 发表于 2014-10-16 18:08
刷了2次! 这次刷完不掉点电流0.3-0.8-0.9-0.78-0.6 9然后不动了! 不显示!   内存SMBUS有波形,排阻有波 ...
发表于 2014-10-16 22:59:25 | 只看该作者 �
代码已经走了三步,加焊显卡应该能好
