查看: 1507|回复: 19
[显卡维修]
求助!
发表于 2014-10-16 09:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
GT630N这个显卡,插到主板上后,通电,风扇不转,也不显示。i我用表测试风扇的点和金手指上的A2和A3是相通的,是什么原因呢?我是新手,希望多多指点一下。
发表于 2014-10-16 09:57:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是有短路了。。看看芯片和显存供电的场管是否有短路情况
可以山寨一个工具来测电压  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:49
发表于 2014-10-16 10:19:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先量电感上电压是否正常
楼主可能没有山寨有工具吧,测电压麻烦所以先来论坛问问了  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:50
发表于 2014-10-16 10:24:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
打下芯片和显存供电对地阻值
打接口的电容也是可以的  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:49
发表于 2014-10-16 12:59:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
试下短路了没有
发表于 2014-10-16 13:46:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看看供电,或者其他有没有对地短路的
发表于 2014-10-16 14:50:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我感觉只要金手指上能提供12V的电压给风扇,而且风扇的线路是通的,风扇就得转的。为什么检测不到显卡的时候,风扇不转呢?
风扇转只能证明12V正常,还有别的供电呢  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:48
发表于 2014-10-16 15:32:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般是短路了
发表于 2014-10-16 21:47:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先打值,二修供电,三干BGA,饼哥以前的总结
发表于 2014-10-16 21:48:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
spysm 发表于 2014-10-16 14:50
我感觉只要金手指上能提供12V的电压给风扇,而且风扇的线路是通的,风扇就得转的。为什么检测不到显卡的时 ...
发表于 2014-10-16 21:49:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
12d12 发表于 2014-10-16 10:24
打下芯片和显存供电对地阻值
打接口的电容也是可以的
发表于 2014-10-16 21:49:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可以山寨一个工具来测电压
发表于 2014-10-16 21:50:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
硕方电脑 发表于 2014-10-16 10:19
先量电感上电压是否正常
什么工具,指点一下。谢谢。  详情 回复 发表于 2014-10-17 07:31
发表于 2014-10-17 07:31:45 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
什么工具,指点一下。谢谢。
发表于 2014-10-17 07:33:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
感觉显卡背面有一个UP1504T被别人动过。怎么测量这个件的好坏?
发表于 2014-10-28 11:49:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查各组供电是否正常
发表于 2014-10-28 13:53:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
测量一下对地阻值,看有没有短路的地方
发表于 2014-10-28 13:54:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
测量一下对地阻值,看有没有短路的地方
发表于 2014-10-28 13:58:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看是不是12v短路了
发表于 2014-10-31 08:48:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
12伏短路了,去掉风扇查看还短吗,还短查和风扇相连的三极管
