查看: 4779|回复: 31
hp DV4 固定半小时掉电
发表于 2014-10-15 14:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台二修机,来的时候客户就说,半小时左右掉电,拆机发现SB有修过痕迹,那么问题可能就是SB再次损坏,报价换桥,换完桥测试,发现问题一样,基本半小时掉电,这机器开机要40s左右才显示,就像显卡不过一样,觉得可能显卡有问题,就做了一遍显卡,还是老毛病,准准的近半小时掉电,又感觉可能bios有问题,刷机到最新版,还是一样,就是半小时掉电,近PE也是半小时掉电,奇怪了,搞不明白这种居然还有定点掉电的机器。
有谁碰到过这种定时掉电的机器吗?
发表于 2014-10-24 10:09:57 | 只看该作者 �
先用鲁大师测试下温度,裸板测试,不上c壳,测试,还是掉电就换个cpu,还是没用查cpu供电,希望对你有帮助
发表于 2014-10-15 14:36:27 | 只看该作者 �
补充一下,机器具体型号DV4-3125TX。我看特一营,基本就是看完一集准时掉电。
补充:HM65的SB,上面加了片铝制散热片,散热全部改过,明天继续刷bios
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-10-15 14:44:52 | 只看该作者 �
是什么芯片组的,HM77的芯片组 看下CPU哦
发表于 2014-10-15 14:48:10 | 只看该作者 �
刚修一个HP 2230S进系统掉电,最后换CPU好了。
发表于 2014-10-15 14:55:15 | 只看该作者 �
AMD的还是INTEL的
发表于 2014-10-15 16:12:21 | 只看该作者 �
排除散热问题后,还是BIOS. 请多刷不同版本试试,新的不见得是好的。
看看CPU供电
为什么我朋友说在厂里面,返修的都会更新成最新版本BIOS呢  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:39
发表于 2014-10-15 16:13:28 | 只看该作者 �
温度先测一下,然后查温控电路
拆掉了cpu旁边的U32,疑似温度检测芯片,还是老样子掉电,这个板子找不到图纸。  详情 回复 发表于 2014-10-17 08:16
发表于 2014-10-15 16:22:02 | 只看该作者 �
你裸板试试,看看SB温度正常不?感觉像是SB出问题了
单SB的话可以打值出来的  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:38
发表于 2014-10-15 23:38:35 | 只看该作者 �
开鲁大师看过温度吗
发表于 2014-10-15 23:38:55 | 只看该作者 �
单SB的话可以打值出来的
发表于 2014-10-15 23:39:28 | 只看该作者 �
看看CPU供电
发表于 2014-10-15 23:58:11 | 只看该作者 �
修过半小时掉电的 但是那个是HM65的机器 手摸HM65热换了之后好了
换过HM65,全新的芯片,一个样,不过换的芯片有问题吧,我定的都是全新芯片  详情 回复 发表于 2014-10-16 10:20
发表于 2014-10-16 10:20:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-16 10:24:55 | 只看该作者 �
编程器刷的吗?应该还是BIOS的问题
官网下的exe文件,win7下面刷的  详情 回复 发表于 2014-10-16 15:03
发表于 2014-10-16 10:48:37 | 只看该作者 �
有规律时间掉电一般都是温控芯片这里问题,你查查
发表于 2014-10-16 10:48:39 | 只看该作者 �
我看 先换换CPU 试试
发表于 2014-10-16 15:03:39 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2014-10-16 10:24
编程器刷的吗?应该还是BIOS的问题
官网下的exe文件,win7下面刷的
发表于 2014-10-17 08:16:38 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2014-10-15 16:13
温度先测一下,然后查温控电路
发表于 2014-10-17 08:53:18 | 只看该作者 �
把显卡的温控芯片拆掉试一下!
发表于 2014-10-17 09:01:19 | 只看该作者 �
换换CPU试一试
