楼主: x12files
hp DV4 固定半小时掉电
发表于 2014-10-17 09:09:40 | 只看该作者 �
向这种还是有过这种经验的人比较好修
发表于 2014-10-17 09:11:23 | 只看该作者 �
看看那个温控芯片
发表于 2014-10-17 09:21:46 | 只看该作者 �
温度先测一下,然后查温控电路
发表于 2014-10-24 09:40:59 | 只看该作者 �
BIOS一定要用编程器刷
发表于 2014-10-24 10:09:57 | 只看该作者 �
先用鲁大师测试下温度,裸板测试,不上c壳,测试,还是掉电就换个cpu,还是没用查cpu供电,希望对你有帮助
发表于 2014-10-24 10:11:43 | 只看该作者 �
先换换CPU 试试
发表于 2014-10-24 10:27:38 | 只看该作者 �
参照ThinkPad E40的半小时准时掉电的故障看看。
发表于 2014-10-24 10:48:16 | 只看该作者 �
像这种很有规律的掉电  应该还是BIOS得问题
发表于 2014-10-24 12:48:53 | 只看该作者 �
显卡
发表于 2014-10-24 13:34:06 | 只看该作者 �
楼主修好后分享下维修的宝贵的经验吧
发表于 2014-10-24 13:55:42 | 只看该作者 �
散热问题吧
发表于 2014-11-16 16:58:00 | 只看该作者 �
试过DV4 一进系统就断电,换CPU 好了。
