查看: 3461|回复: 8
HP G42亮机一一会儿就掉电
发表于 2014-10-14 22:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
HP G42每次都能开机,但亮机一分种的样子就会掉电,直接掉到待机的样子,检查了一下散热的问题,不是的,因为就算没有散热也不会掉这么快的
发表于 2014-10-14 22:32:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机子有加过内存吗,今天修过一台hp G42因客户升级内存开机用一会就掉电的,最后换个内存解决了
发表于 2014-10-14 22:50:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一分钟足以使温度达到烫手的程度。
发表于 2014-10-14 22:56:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用风枪试吹显卡,再试试
发表于 2014-10-14 22:56:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
RTSRSM,这个信号正常吗,用示波器看看那个电压先掉
发表于 2014-10-15 08:29:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
就是散热问题,导热铜管不良或者不装,很快就会掉电,和E40一样.
发表于 2014-10-15 09:06:23 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
看一下这块G42CPU后面滤波电容是不是NEC大电容那种    是的话改四个330UF贴片电容就可以了
发表于 2014-10-15 09:25:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把温控芯片取下试一试
发表于 2014-10-17 19:33:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
听说这款机器掉电的问题很多,有的说是显卡虚焊引起的,可以试试看
