查看: 2791|回复: 23
联想 E425 关不了机
发表于 2014-10-14 20:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:E425
版号:LLW-10330-2
故障:原先是喇叭,usb设备不能用,拆机后发现,那个大黑胶布南桥位置的C2044,L2010都发绿毛了。晕死,换了后usb,喇叭能正常使用了。但是关机的话电流档在1.4a,屏幕已经黑了。之前usb,喇叭不能用的时候,关机也这样慢,但是不黑屏。一直卡在关机那里。
     刷了bios(在坛子里下了个)还是一样的。看坛子里说这个有通病bios,是不是就是这个。这个是AMD的cpu的。
  请大神支招。谢谢。
补充内容 (2014-10-15 12:01):
这个发毛位置刚好在SB背面,但是我不上电池,用可调开机要么上到1.4a会掉到0.073--0.021--0.004,然后上电池再加可调开机会卡在快进桌面(出现鼠标箭头),然后用电池开机正常,再加可调就正常。郁闷。
发表于 2014-10-14 20:51:17 | 只看该作者 �
还得仔细查查发毛的地方,有没有电阻腐蚀
发毛的就一个电容,电感,其他位置都没有发明。而且我清洗过那个位置。  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:45
发表于 2014-10-14 20:54:13 | 只看该作者 �
南桥挂的可能性很大啊
发表于 2014-10-14 20:57:12 | 只看该作者 �
我觉得问题还是在你维修的地方,再量量
谢谢,我再找找看。  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:48
发表于 2014-10-14 21:01:55 | 只看该作者 �
也可看看其他EC 南桥附近 还是否有你发现那样的腐蚀的阻容元件。
触摸板上的左键点不了。右键能用,还没有动发毛的地方时,同行说他安装系统能用触摸板上的左键的。动了后左键点不了。  详情 回复 发表于 2014-10-14 22:11
发表于 2014-10-14 21:13:44 | 只看该作者 �
先把腐蚀搞好,估计桥的问题多点
嗯,我再看看  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:47
发表于 2014-10-14 21:45:53 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-10-14 20:51
还得仔细查查发毛的地方,有没有电阻腐蚀
腐蚀最易损坏小电阻  详情 回复 发表于 2014-10-15 11:19
发表于 2014-10-14 21:47:41 | 只看该作者 �
kjsakjd 发表于 2014-10-14 21:13
先把腐蚀搞好,估计桥的问题多点
嗯,我再看看
发表于 2014-10-14 21:48:05 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2014-10-14 20:57
我觉得问题还是在你维修的地方,再量量
谢谢,我再找找看。
发表于 2014-10-14 21:59:34 | 只看该作者 �
你重点检查下发霉的地方 还有跟这个地方的相关电路和时序的信号
有没有这个版号的图纸。我在坛子里下的都死intel的。  详情 回复 发表于 2014-10-14 22:08
发表于 2014-10-14 22:08:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-14 22:11:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-14 22:23:31 | 只看该作者 �
查一查发毛的地方是否还有原件损坏,
发表于 2014-10-14 22:31:23 | 只看该作者 �
顶你一下顶顶
发表于 2014-10-14 23:05:14 | 只看该作者 �
南桥附近再查查,也许腐蚀到桥下面了。
发表于 2014-10-14 23:06:58 | 只看该作者 �
注重发霉的地方,再刷BIOS
发表于 2014-10-15 09:39:41 | 只看该作者 �
进过水吗? 这么会发霉呢  看看南桥有没有可能进过水 ?
发表于 2014-10-15 11:19:53 | 只看该作者 �
腐蚀最易损坏小电阻
旁边是有两个小电阻,但是我看的焊点都没有氧化。而氧化位置是被黑胶布粘住的。 然后这个机子不上电池,一接可调待机有0.021,然后掉回0.004,开机后上到1.4a或者在滚动条位置掉电到0.077a--0.021--0.004.接上电池  详情 回复 发表于 2014-10-15 12:07
发表于 2014-10-15 12:07:50 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-10-15 11:19
腐蚀最易损坏小电阻
然后这个机子不上电池,一接可调待机有0.021,然后掉回0.004,开机后上到1.4a或者在滚动条位置掉电到0.077a--0.021--0.004.接上电池然后插可调开机,会卡在快进桌面(已经显示鼠标箭头,但是还没有进桌面),然后不动。不知道是不是sb问题导致的。
发表于 2014-10-15 13:36:14 | 只看该作者 �
一定是键盘坏了
