查看: 3877|回复: 4
联想E40 小红帽与键盘下左右键没有用
发表于 2014-10-14 18:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手机器,客户说联想E40 小红帽与键盘下左右键没有用,一开始以为键盘没有用,拆下键盘,换了个键盘还是不行,然后到官网找驱动,打上去也不行,又换了几个系统,就是没有用。这时我开始怀疑是不是EC坏了,可是想来想去不应该啊,换EC又特别麻烦。
这款机器拆键盘 必须要拆下部分触摸板这款,我看了看触摸板,发现与主板连接的排线头子都坏了,客户说前面也拿到人家看过了。后来换了根触摸板排线,装上测试。小红帽这些都好了。花了我快半天的时间,搞的头痛,不过还是好了欣慰了一下
发表于 2014-10-14 19:05:23 | 只看该作者 �
不错,还算仔细。
发表于 2014-10-14 19:32:21 | 只看该作者 �
修电脑就是花时间
发表于 2014-10-14 21:08:43 | 只看该作者 �
认真才能出细活啊
发表于 2014-10-14 21:11:22 | 只看该作者 �
楼主心细了,解决问题就好
