查看: 2583|回复: 5
N4050 不装CMOS电池可以自动开机 一切正常 装上待机偏高 无3V5V
发表于 2014-10-14 17:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com/thread-733671-1-1.html  与这位兄弟情况一样 。 刷过BIOS 换过EC
头像被屏蔽
发表于 2014-10-14 17:11:38 | 只看该作者 �
这种问题先检测开关,在刷个BIOS EC的BIOS   在是查RTC电路 在换EC 然后就是桥    先简单后难的检测
这种问题的终极解决办法还有一种,就是断开开关到EC的开机电路  在强拉PWRBTN#  EC发给桥的一个信号。。。    我是追求完美的一个人,一般我都会去修。。。很少改
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-14 17:40:53 | 只看该作者 �
待机芯片条件呢
发表于 2014-10-14 17:38:35 | 只看该作者 �
待机偏高就从待机入手 按时序查查
发表于 2014-10-14 17:22:49 | 只看该作者 �
测测COM电路
发表于 2014-10-14 17:19:49 | 只看该作者 �
看看COMS电池
