查看: 3391|回复: 18
戴尔M5010不跑码 换了北桥 南桥 和CPU 都一样不跑码 那个大师指点哈
发表于 2014-10-14 15:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-10-14 15:46:57 | 只看该作者 �
说的太笼统了。估计没人能帮到你。
发表于 2014-10-14 18:08:01 | 只看该作者 �
niu
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-14 18:16:35 | 只看该作者 �
换个板子刚500,还带6200CPU。
发表于 2014-10-14 21:16:01 | 只看该作者 �
南北桥都换了,机器还没死吗?供电  时钟   复位都不少吗???Bois呢
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-10-14 21:22:12 | 只看该作者 �
M5010不跑马。电流到多少啊。一般M5010,没有那么多问题啊,无非7声报警,8声报警的,难道你的机器,三修还是进水的机器啊?
发表于 2014-10-15 09:34:41 | 只看该作者 �
楼主你这样求助几乎没有什么意义,因为所有的条件都没有查,能体现出来的就是你把桥都干了
发表于 2014-10-15 09:38:53 | 只看该作者 �
那你就先刷下bios试试吧
发表于 2014-10-15 10:56:54 | 只看该作者 �
这机子换了北桥还不行 就换板子吧!!!!
发表于 2014-10-15 15:09:18 | 只看该作者 �
不跑码确实不好修
发表于 2014-10-15 16:22:33 | 只看该作者 �
BIOS刷了吗 》?
发表于 2014-10-15 16:35:11 | 只看该作者 �
楼主是桥工,就知道换桥,却不会看电流测电压
发表于 2014-10-15 16:38:45 | 只看该作者 �
你那板是不是断线了,怎么不跑码就换桥呢???
发表于 2014-10-15 16:44:12 | 只看该作者 �
没报警吗,。。。
发表于 2014-10-15 16:45:28 | 只看该作者 �
楼主你为啥不先刷BiOS试试,,各个供电?开机电压?为啥就直接换桥了。
发表于 2014-11-1 10:42:01 | 只看该作者 �
楼主刷下BIOS吧!相信我没错
发表于 2014-11-1 23:10:06 | 只看该作者 �
换桥要真功夫,你真能干,估计焊接技术练得多。
发表于 2014-11-2 15:42:45 | 只看该作者 �
楼主修好没有?
发表于 2014-11-2 15:51:32 | 只看该作者 �
也许换的桥是坏的,也许南北桥还有什么小供电没出来。
