查看: 31593|回复: 29
电脑启动时,跳过主板LOGO界面后,在屏幕左上角显示J-,各位前辈知道是什么情况吗?
发表于 2014-10-14 14:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在装系统时,遇到过好几次这样的状况,装完系统后,重启,屏幕左上角会出现“J-”,就是无法进入系统,这是什么问题呢?
发表于 2015-5-5 17:35:31 | 只看该作者 �
这种问题一般都在老机器上容易出现。分好区以后C盘不要4K对其
发表于 2014-10-14 14:11:28 | 只看该作者 �
是不是选择的从硬盘启动哦,如果是清除主主引导记录就行了
机器上只有一块硬盘的,还有怎么清除主引导记录?  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:53
发表于 2014-10-14 14:39:41 | 只看该作者 �
进PE,修复第一分区MBR
用什么修复,用硬盘分区精灵吗?  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:54
发表于 2014-10-14 14:53:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-14 14:54:17 | 只看该作者 �
用什么修复,用硬盘分区精灵吗?
发表于 2014-10-14 15:25:14 | 只看该作者 �
装系统的U盘拔下来了吗?或USB接口插有其它U盘。
这个U盘,还影响这个?  详情 回复 发表于 2014-10-17 08:12
发表于 2014-10-14 16:08:23 | 只看该作者 �
如果不是引导区有问题就是硬盘本身有问题了
发表于 2014-10-14 16:17:16 | 只看该作者 �
分区的时候将4K的沟对掉就能好了!
非固态硬盘分区,以后都这样吗?可以避免出现类似情况?  详情 回复 发表于 2014-10-17 08:15
发表于 2014-10-15 15:40:35 | 只看该作者 �
这种情况下有U盘系统就直接进PE重建一下主引导记录就行了
这方法,曾经试过一次,成功了,但这欠不行,干脆直接提示找不到引导!  详情 回复 发表于 2014-10-17 08:14
发表于 2014-10-15 19:55:00 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况 试了好多方法都没有用 我就要分区功能里有个自动分区 你分为四个区试下 我的就是这样解决了但是什么原因还是不知道
我一般分区都这是这样自动分区的!何况,如果客户机器里有重要资料,难道也全部分区?曾经有几次,一般修复下引导就可以了,但这一次就不行!  详情 回复 发表于 2014-10-17 08:13
发表于 2014-10-17 08:12:39 | 只看该作者 �
这个U盘,还影响这个?
是的,你试试看。  详情 回复 发表于 2014-10-17 18:44
发表于 2014-10-17 08:13:59 | 只看该作者 �
错锝执着 发表于 2014-10-15 19:55
我也遇到过这种情况 试了好多方法都没有用 我就要分区功能里有个自动分区 你分为四个区试下 我的就是这样解 ...
发表于 2014-10-17 08:14:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 08:15:30 | 只看该作者 �
Pjximaii 发表于 2014-10-14 16:17
分区的时候将4K的沟对掉就能好了!
对的!一般SSD才用4K!有些小固态直接4K也会出错的!选择1024佐佑就行了!机器硬盘不要对4K就不会出错  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:51
发表于 2014-10-17 10:22:59 | 只看该作者 �
把引导修复一下,还是不行就重新分一下,可能分区有错误
发表于 2014-10-17 18:44:13 | 只看该作者 �
guo87214 发表于 2014-10-17 08:12
这个U盘,还影响这个?
是的,你试试看。
发表于 2014-10-18 19:51:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-30 10:12:06 | 只看该作者 �
这个问题我遇见几次了。第一次我把盘分了3次后来直接给客户装了个WIN7,第二次不能装WIN7现在还在弄,
这问题应该不是硬盘问题,或者是系统问题,
发表于 2015-3-31 10:03:27 | 只看该作者 �
处理过几台华硕的旧版,经常遇到,问题就在于分区的时候不能手动修改对其4k,取消勾选默认设置就可以了。
发表于 2015-4-22 09:22:25 | 只看该作者 �
我色怎么农都是这,第二次了,第一次遇到也没弄好、
