查看: 2456|回复: 4
联想一体机C200屏抖问题解决
发表于 2014-10-14 13:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间买了一台联想一体机C200 配置办公还可以 用一段时间后屏会抖 上百度查了一圈 好像还是通病
自己屏和其他常规问题都试了 问题依旧  于是往软件方面研究 下了个官方显卡驱动 装上驱动后屏幕右下角会出现一个图标 进入 选择图形属性 把频率调到70Hz 用到现在也没抖 问题完美解决 第一次发帖希望能帮到各位
求支持
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
优秀妞妞 + 2 经验不错
发表于 2014-10-14 16:10:55 | 只看该作者 �
下次遇到可以参考
发表于 2015-7-3 14:19:42 | 只看该作者 �
我的开机就抖 。刷了U37BISO  还是一样。屏容易坏了、吗
屏的灯管坏,是个通病  详情 回复 发表于 2015-7-3 16:38
发表于 2015-7-3 16:38:09 | 只看该作者 �
屏的灯管坏,是个通病
发表于 2016-3-7 14:10:10 | 只看该作者 �
我也修到一台这样的  我在淘宝买了一个U37 图像处理的BIOS  刷好了
