查看: 5635|回复: 31
K43SD 4.1不触发维修
发表于 2014-10-14 13:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到一台ASUS待机0.01不触发,让客户留机检测维修 ,果断拆机后习惯性的放电还是不触发 准备刷个BIOS 看下 结果还是一样,只能老老实实的查条件,由于没有图纸只能参考K42SD的点位图,EC的的主电压+3VA_EC正常3.3 复位也有,ACIN 只找到一个RCIN#的 也不知道是不是先跳过,主要是点位图一个个脚点击后看信号的比较麻烦,好不容易点到67脚 SUS_PWRGD发现电压只有0.2
直接飞个3.3电压过去后 电流哗哗的上去。
发表于 2014-10-14 13:58:39 | 只看该作者 �
心高技矮 发表于 2014-10-14 13:52
用的什么点位图软件
我的不好用啊 !
我这个是用BRD的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-14 13:53:06 | 只看该作者 �
我的是繁体字!!郁闷
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-14 13:52:47 | 只看该作者 �
用的什么点位图软件
我的不好用啊 !
我这个是用BRD的  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-14 13:48:42 | 只看该作者 �
原来也可以直接飞个3.3额...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-14 14:15:36 | 只看该作者 �
直接飞线 不是很好吧 会不会有后遗症
发表于 2014-10-14 14:28:02 | 只看该作者 �
会不会返修呢
发表于 2014-10-14 14:45:39 | 只看该作者 �
这个信号是3v,5v住电压出来后的GD信号
这样应该好找!3、5V供电芯片发出的GOOD信号多经三极管等转换到EC的67脚。  详情 回复 发表于 2014-10-14 15:14
发表于 2014-10-14 14:59:19 | 只看该作者 �
这样不怕返修吗,老实查下那里把电压拉低了
没有图纸 点位图 ,上次也是拉一台 不触发却少条件的 直拉过去 没有返修。  详情 回复 发表于 2014-10-14 15:59
发表于 2014-10-14 15:00:55 | 只看该作者 �
这样修治标不治本吧!!
待机芯片那边正常的。只是EC没有收到待机SUSPWRGD 导致不能触发,直拉过去 应该算一个道理。个人理解  详情 回复 发表于 2014-10-14 15:52
发表于 2014-10-14 15:14:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-14 15:17:00 | 只看该作者 �
太厉害了,秒杀啊
发表于 2014-10-14 15:22:35 | 只看该作者 �
看得出楼主对这类机子还是比较熟悉的请问是如何判断SUS_PWRGD角是3.3V?
发表于 2014-10-14 15:52:44 | 只看该作者 �
zhangrenyi2010 发表于 2014-10-14 15:00
这样修治标不治本吧!!
发表于 2014-10-14 15:59:35 | 只看该作者 �
既然有先例,下次我试试  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:38
发表于 2014-10-14 16:11:00 | 只看该作者 �
EC没收到电源好信号,难点在于没有图纸 盲修很是考验人 楼主很强大
发表于 2014-10-14 16:16:32 | 只看该作者 �
时序没问题吧
发表于 2014-10-14 16:36:09 | 只看该作者 �
估计这个稳定性有待测试
发表于 2014-10-14 16:39:25 | 只看该作者 �
很久没有看到这么经典的帖子了,谢谢楼主无私奉献!
发表于 2014-10-14 16:40:35 | 只看该作者 �
K43DE hen很烦。很多这样样那样的问题。我一般都是改先
