查看: 5597|回复: 51
[已解决]
本人菜鸟,笔记本电路图 求解释?
发表于 2014-10-14 10:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人初学者,这个图电路原理搞不懂,求大神们解释分析一下!Q37的G极19.27V,S极19.88V,D极0V,正常么?还有电路图上的R356实际主板上缺失(应该本来就没有吧),那此处是断路?还有那个RUN_POWER_ON又是什么意思?
发表于 2014-10-14 10:53:31 | 只看该作者 �
G级的电压是S级的一半是最好的了
有些不一定吧  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:08
我也觉得应该是一半,但是这张图上怎么是330k和1k分压?以前见到的都是两个电阻相近的分压。是我不会看电阻值吗?  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:01
发表于 2014-10-14 10:58:38 | 只看该作者 �
R350是直连的,Q36的G极须为高电平Q37才能导通
O(∩_∩)O谢谢!  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:24
发表于 2014-10-14 10:59:42 | 只看该作者 �
G极电压要低于S极,要不场管无法导通,Q36要的G要高电平才对
说错了 是S>G  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:05
Q37的G>S啊,怎么不导通呢?  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:03
发表于 2014-10-14 11:03:16 | 只看该作者 �
你先要把Q36的条件满足就OK,前提:没有短路的情况下。
一般这个PM_SMP S3#电压是多少呢? 如果没有S36的话,Q37的D极会有电压输出么?  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:08
发表于 2014-10-14 11:03:28 | 只看该作者 �
Q37的S>G啊,怎么不导通呢?
发表于 2014-10-14 11:04:19 | 只看该作者 �
你要看这个场管是N沟道还是P沟道 ,N高电平导通,P低导通,你这个Q37是P沟道的,所以S为0是正常的
三极管的也是这样,NPN高电平导通,PNP低电平导通  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:07
谢谢,明白啦!  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:22
发表于 2014-10-14 11:05:36 | 只看该作者 �
说错了  是S>G
发表于 2014-10-14 11:08:20 | 只看该作者 �
如果没有Q36的话,Q37的D极会有电压输出么?
Q36的G极电平就可以导通,你现测有多少电压  详情 回复 发表于 2014-10-15 07:27
发表于 2014-10-14 11:14:57 | 只看该作者 �
保护隔离电路,P管需要低电平才能导通
这是电压转换电路,不是保护隔离电路?  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:06
恩,我新手,学而不精!见笑啦!  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:23
发表于 2014-10-14 11:15:22 | 只看该作者 �
这个是P沟道的管子,现在不导通是正常的,PMSMP S3#为高电平就OK,你测试R356   2端的电压,如果1脚3.3V直接把R356连起来。RUN 是运行的意思,POWER是电源。ON是开。自己理解什么 意思了吧。要RUN_POWER_ON为高电平必须导通Q37
谢谢啦,说的比较全面,认真!  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:21
发表于 2014-10-14 11:21:07 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2014-10-14 11:15
这个是P沟道的管子,现在不导通是正常的,PMSMP S3#为高电平就OK,你测试R356   2端的电压,如果1脚3.3V直 ...
谢谢啦,说的比较全面,认真!
发表于 2014-10-14 11:21:41 | 只看该作者 �
高电平3.3V的PM_SLP_S3#导通Q36,19.9V的DCBATOUT经R360、R340串联分压得到0.06V
左右电压加到Q37G极,导通Q37,19.9V的DCBATOUT加到RUN_POWER_ON,此时RUN_POWER_ON
为19.9V电压分别加到U12、U19、U47、Q46,将5V_S5、3D3V_S5、1D8V_S3、0D9V_S3
分别切换成5V_S0、3D3V_S0、1D8V_S0、0D9V_S0,这是非常常见的电压切换电路,
这个主板应该是纬创资通代工的,关键是对场管、三极管的导通特性理解透彻!
这位兄弟讲是解的非常到位  详情 回复 发表于 2014-10-14 17:17
电压基础比我强多了  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:06
恩,这图纸确实是纬创资通的,看图纸PM_SLP_S3#从南桥出来的,没引脚,量不到电压,应该其他电路有问题吧,我再找找。新手自学,只能摸石头过河了。谢谢!  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:33
发表于 2014-10-14 11:22:21 | 只看该作者 �
谢谢,明白啦!
三极管也是NPN高电平导通,PNP为低电平导通  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:08
发表于 2014-10-14 11:22:56 | 只看该作者 �
要有SLP_S3#才正常
正常为3.3V的电压  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:06
发表于 2014-10-14 11:23:11 | 只看该作者 �
zxb515 发表于 2014-10-14 11:14
保护隔离电路,P管需要低电平才能导通
恩,我新手,学而不精!见笑啦!
可以报一下远程,跟饼哥学一下  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:05
发表于 2014-10-14 11:24:23 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O谢谢!
发表于 2014-10-14 11:25:52 | 只看该作者 �
谢谢亲们啦!
发表于 2014-10-14 11:29:36 | 只看该作者 �
楼上已正解,Q36导通Q37就正常,S3#在开机后南桥发出3.3v就导通Q36此管子了。 而Q37导通开启5v转换电压,
恩,我的查查南桥相关电路了,是PM_SLP_S3#的问题,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:35
发表于 2014-10-14 11:33:14 | 只看该作者 �
左右电压加到Q37G极,导通 ...
PM_SLP_S3#是南桥发出的电压开启信号,虽然是南桥发出来的,但是根据我的维修经验,PM_SLP_S3#依然会到达EC,可以在EC或者芯片的开启脚测量!  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:28
