- 积分
- 697
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-6
- 精华
Q37是P沟道的MOS管,低电平导通。Q36是N沟道的MOS管,高电平导通
开机后Q37的D极还为0V绝对不正常,R356应该是被弄掉了,被一个O欧的电阻上去吧
这样理解:开机后南桥发出PM_SLP_S3#电压为3.3V,导通Q36,然后DCBATOUT经R360和R340分压后供电Q37的G极,这个电压比S极电压低于4.5V以上,Q37完全导通,产生RUN_POWER_ON这个电压,RUN_POWER_ON电压是去把U12,U19,U47,Q46导通转换电压来的,你搜一下RUN_POWER_ON看有没有去别的地方,如果没有那它就时给你一个测试点而已了 |
