查看: 3562|回复: 27
p5g41c-mlx 不跑码求助!!
发表于 2014-10-14 10:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
现在修到这里,PRN1 822排阻,一端p-vcore-pgr  0.65V    另一端p-vcore-pg  1.14V  这样正常吗,现在不跑码  复位有,求思路谢谢
发表于 2014-10-14 17:22:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
neco 发表于 2014-10-14 15:17
楼主这里PRN1 822排阻是不是连接时钟芯片开启信号引脚部分的?
是的,时钟的9脚,开启信号
发表于 2014-10-14 10:45:01 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
先换掉再说
换了几个还是行啊,,什么情况  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:52
发表于 2014-10-14 10:50:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把822换掉,
发表于 2014-10-14 10:52:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换了几个还是行啊,,什么情况
发表于 2014-10-14 11:03:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没人吗,去大神啊
打过值 吗,如果没有分压的电阻,两边电压不一样,绝对有问题  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:41
发表于 2014-10-14 11:06:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个板的南桥容易出问题,不跑码有复位,看下CPU复位出了没,如果出了,打阻测北桥有没有虚焊
凭经验维修了,为什么不先测整板电压呢  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:42
发表于 2014-10-14 11:43:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查看SRN10的7脚是否有3.3v
发表于 2014-10-14 11:48:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
g更换了 不行就从头来 供电 时钟 复位
时钟芯片挂了,坏了OK,谢谢。解答  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:49
可更换了,电压还是一样啊,这个还没解决,从头来??  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:42
发表于 2014-10-14 12:06:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
PRN1如果是连接三极管那段是0.65v是正常的,
嗯,是的,是时钟芯片坏了,换了,修好了,开心  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:49
发表于 2014-10-14 12:41:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-10-14 12:42:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
凭经验维修了,为什么不先测整板电压呢
楼主都说了复位都有了,如果整板的电压不正常会有复位信号吗?主板的最基准原理就是先供电,再时钟再复位。如果复位出了,一般情况下电压也算正常了  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:32
发表于 2014-10-14 12:42:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-10-14 12:49:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主这里PRN1 822排阻是不是连接时钟芯片开启信号引脚部分的?  详情 回复 发表于 2014-10-14 15:17
发表于 2014-10-14 12:49:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
时钟芯片挂了,坏了OK,谢谢。解答
发表于 2014-10-14 12:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢,各位,此板已经修好,封帖!!
发表于 2014-10-14 13:02:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你能不能新鲜点,把我的回复复制一遍再发,这叫变向灌水,小心我举报你  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:34
发表于 2014-10-14 14:32:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
kangyefeng 发表于 2014-10-14 12:42
凭经验维修了,为什么不先测整板电压呢
看来你也是停在理论上了,可以实一下论坛的朋友,是不是好多都是复位有,时钟有了,可有些电压却还没有  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:53
发表于 2014-10-14 14:34:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2014-10-14 14:53:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
傲冰 发表于 2014-10-14 14:32
楼主都说了复位都有了,如果整板的电压不正常会有复位信号吗?主板的最基准原理就是先供电,再时钟再复位 ...
我遇到的只是少数个别板子是有复位供电不正常的,曾经修过一板是桥供电偏低,不过CPU供电复位一出,总线复位就出了,但这种案例真心很少  详情 回复 发表于 2014-10-14 15:24
发表于 2014-10-14 15:17:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的,时钟的9脚,开启信号  详情 回复 发表于 2014-10-14 17:22
