- 积分
- 289
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-27
- 精华
今天一大早 美女拿一台华硕K42J笔记本 说不开机 拆掉电池用可调电源测试 电流跑0.6A 掉电 估计CPU电压没有 报价后等美女走了,
拆机测量各级电压固然不出CPU电压。
没有一样的图纸 只有差不多的K42JR图纸 上图
供电芯片8856 第2针CPU_VRON开启电压不出CPU自然不出电压 往下查到EC-76针
EC8500-故障板上是IT8570 对应脚76针不出电压--为了确定芯片问题 飞线到96针 开机显示-关机 接硬盘正常进系统
更换IT8570后 算是完成维修。
