查看: 4560|回复: 20
51125 待机 3V只有 1.6v 5 v 没有出来
发表于 2014-10-14 10:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有台DELL  51125  16脚有19V  13脚有开启信号3V   8脚和17脚会产生V3ALV5AV电压,  6脚有开启电压1.6V   1脚没有电压     3V 电感有1.6v    5V  电感没有电压   应该怎么修,没头绪了
发表于 2014-10-14 10:38:31 | 只看该作者 �
测下1脚的线路
1脚6脚应该是开启,大点范围来说应该受同一信号控制  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:47
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-10-14 10:39:36 | 只看该作者 �
找1脚和6脚开启有没有电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-14 10:35:23 | 只看该作者 �
3 5V的对地电阻正常吗?工作条件正常还没电压输出就换个IC试试。。。。
正解,条件正常了还是用示波器好修  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:48
不排除一下后级吗  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-14 10:19:17 | 只看该作者 �
检测1脚和6脚开启电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-14 10:12:08 | 只看该作者 �
基准电压2V  也有
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-14 13:46:33 | 只看该作者 �
不排除一下后级吗
发表于 2014-10-14 13:46:59 | 只看该作者 �
开启正常吗,正常的话用看一下上管G极的波形
发表于 2014-10-14 13:47:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-14 13:48:15 | 只看该作者 �
正解,条件正常了还是用示波器好修
发表于 2014-10-14 14:17:23 | 只看该作者 �
1脚的信号来源应该是一个entrip2的管子,量一下它的d和s极有没有问题
发表于 2014-10-14 14:26:32 | 只看该作者 �
是不会 由于3.3V后级电容漏电导致的??
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
锐诚电脑 + 2 很给力! 没有看到你的回复 .今天下午修好.
发表于 2014-10-14 15:49:19 | 只看该作者 �
查一下反馈电路,自举的升压的电容
发表于 2014-10-14 16:00:00 | 只看该作者 �
后极有没有小短啊
发表于 2014-10-14 16:07:22 | 只看该作者 �
应该开启信号不正常吧 仔细查查这一路
发表于 2014-10-15 00:36:49 | 只看该作者 �
对地正常 IO换了一个还是一样的
发表于 2014-10-15 00:37:46 | 只看该作者 �
滑县王胜军 发表于 2014-10-14 10:39
找1脚和6脚开启有没有电压
看一下问题在回答
发表于 2014-10-15 00:38:54 | 只看该作者 �
你也碰到过  最后把电容换了  电压出来了
发表于 2014-10-15 00:41:45 | 只看该作者 �
最后修复 后极电容漏电  把3.3 拉低了。把 3.3v  和5v 的电容换了两个220 的电容
发表于 2014-10-15 18:34:38 | 只看该作者 �
能修好就是好事 ,以前修服务器的时候遇到过
