查看: 45731|回复: 22
联想一体机进不去系统 一按F1提示WAIT...进不去BIOS 解决方法
发表于 2014-10-14 08:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是开机进不去系统,按F1提示WAIT..进不去BIOS
裸板测试故障依旧,于是换内存 cpu测试 故障依旧 刷BIOS程序(EC 和南桥的BIOS程序) 开机进不去系统,按F1提示WAIT..进不去BIOS
解决方法更换:218-0660017 AMD 南桥 上BGA机器更换全新南桥后 故障解决.....
发表于 2014-10-14 09:08:41 | 只看该作者 �
版主现在写贴也喜欢精简了
发表于 2014-10-14 09:10:51 | 只看该作者 �
精简易懂
发表于 2014-10-14 09:12:28 | 只看该作者 �
这个不难想到
发表于 2014-10-14 10:34:11 | 只看该作者 �
厉害啊  学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-14 20:37:13 | 只看该作者 �
请问楼主知道这个机器的版号吗?
发表于 2014-10-14 21:00:19 | 只看该作者 �
此主板的通病。13年修的多,现在都大半过保了
发表于 2014-10-14 21:02:21 | 只看该作者 �
写的言简意赅
正常维修思路也会最后换桥了
一体机修的不多
发表于 2014-10-14 21:06:28 | 只看该作者 �
这情况没遇见过,我遇见过的一体机大部分是不过内存!
发表于 2014-10-14 21:12:26 | 只看该作者 �
学习了 哦 呵呵
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
泉泉哥 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-14 21:17:14 | 只看该作者 �
我也修过这个问题    按F1 提示WAIT  加焊南桥解决问题了
发表于 2014-10-30 12:24:15 | 只看该作者 �
不是吧 要换南桥/。我现在在加焊啊
加汗没用 过个把月还是原故障  详情 回复 发表于 2014-10-30 13:13
发表于 2014-10-30 12:30:39 | 只看该作者 �
正好碰到了一台,试试看行不行
发表于 2014-10-30 13:13:16 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2014-10-30 12:24
不是吧 要换南桥/。我现在在加焊啊
加汗没用 过个把月还是原故障
发表于 2014-10-30 13:14:03 | 只看该作者 �
太好了,正需要它了,谢谢楼主
发表于 2014-10-30 13:29:34 | 只看该作者 �
谢谢,跟你的提示,南桥加热就好了。
发表于 2014-10-30 13:54:46 | 只看该作者 �
今天又来个一样的问题 换南桥去了
发表于 2014-10-30 13:56:09 | 只看该作者 �
精简的版主
发表于 2014-10-30 14:44:38 | 只看该作者 �
是B305吗??
发表于 2015-6-6 15:50:28 | 只看该作者 �
应该先加焊,返修后再换
