查看: 4507|回复: 8
P5G41T-M LX3有时钟无复位一例
发表于 2014-10-13 21:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
此板的CK_IORST#信号,在待机状态下,是有3.3V的。是ORN1排阻的2脚(+3VSB)经ORN1排阻到ORN1排阻的1脚得来的。CK_IORST#这个信号是低电平的话,IO的O_PWROK信号不会出来,所以主板就没有复位。换了ORN1排阻后,此主板修复。
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
llyx + 10
黄祺益 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-10-14 12:13:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
点位图也能共享一下么
发表于 2014-10-14 10:35:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
likai 发表于 2014-10-14 08:21
不错哦
这个点位也共享一下呗
论坛里有这个图,你找一下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-14 08:21:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错哦
这个点位也共享一下呗
论坛里有这个图,你找一下。  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:35
发表于 2014-10-14 08:12:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里CK_IORST#这个信号具体可以是什么定义?
发表于 2014-10-14 08:11:18 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
嗯,有图纸就是方便。
发表于 2014-10-13 21:37:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有点位图就是好!一目了然。
发表于 2014-11-18 18:24:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
把这个点位图传上来共享一下吧
发表于 2014-11-22 18:09:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IO的O_PWROK信号是不是发结南桥的复位信号
