查看: 3256|回复: 6
华硕M5A78L-MLX3 PLUS.无SLP3信号
发表于 2014-10-13 19:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一块M5A78L-MLX3PLUS.开机无反应。IO开机针有跳变。南桥无SLP3电压。对地不短路。是南桥坏了吗
发表于 2014-10-13 19:28:34 | 只看该作者 �
南桥待机条件是否满足。
发表于 2014-10-13 19:35:17 | 只看该作者 �
先查南桥工作条件,查完再换桥
发表于 2014-10-13 19:55:59 | 只看该作者 �
先查南桥的  条件,满足不 输出就 干它
发表于 2014-10-13 20:08:28 | 只看该作者 �
有个待机电压好信号楼主测没
发表于 2014-10-13 20:39:48 | 只看该作者 �
也有可能是待机电压不正常,或RTC电路不行
发表于 2014-10-14 19:19:19 | 只看该作者 �
待机电压3VSB 和1.2VSB都正常。晶振32.768有波形。RTCVCC 也正常。RSMRST 也有高电平
