查看: 1919|回复: 8
谁能帮我解决这个风扇问题
发表于 2014-10-13 17:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的问题是风扇音量太大,估计笔记本出厂就这样,想着想把噪音减小,
可是拔掉风扇插头,机器运行就变慢了,估计是系统自我保护,低速运行,
风扇是四线,5V,0.33A,
拔掉风机器运变慢的原因,可能有两种
1 系统检测到了风扇被拔掉,可能性最大
2.系统检测到了温度太高,可能性较小
如果是原因1,那就可能在风扇插头接别别的东西,欺骗一下系统,但该怎么接呢,
或者风扇的两个引脚弄个开关,系统起来后,就把开关断开,不知可行否?请高手指点
发表于 2014-10-13 17:48:22 | 只看该作者 �
我的机器,机壳里面很空,卸掉了光驱,软启,电池。感觉散热效果很好,不需要风扇
发表于 2014-10-13 20:13:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-13 20:20:12 | 只看该作者 �
此乃神人也 你不插风扇机器怎么能正常使用
发表于 2014-10-13 20:24:48 | 只看该作者 �
改3V常转试试,一般都可以的。
发表于 2014-10-13 20:58:46 | 只看该作者 �
确实是神人,风扇上点油或换新不就解决了,还敢不用风扇?
发表于 2014-10-13 21:02:45 | 只看该作者 �
风扇加点油,这样没那么响的
发表于 2014-10-13 21:20:08 | 只看该作者 �
楼主的思维真的不同于常人啊。
发表于 2014-10-13 21:25:14 | 只看该作者 �
不上风扇机器一会就会关机了
