查看: 5622|回复: 30
P7P55D LE跑过内存码后跑C2C1(已修复换IO)
发表于 2014-10-13 16:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块华硕P7P55D LE 的大板,本来都开机跑码了,结果跑着跑着看着跑到D3,D4,D5然后跑过内存码了,心想应该正常了结果跑到0C应该跑2A的时候却一下跑C2C1了,这是内存自检没有过的代码,但是我测量了内存供电1.5,3.3V SPD,以及SMB,SMD都正常,甚至复位脚都有1.5的电压了,但就是没有内存自检过,我又一根线一根线得全部打过阻值也是正常的,BIOS也刷过了,这下真的没辙了,座子也刮了下,还不行,所以求助下,谢谢坛友啦!(换了个IO居然好了,以为是内存问题一直没去管IO,试着换了个io,居然好了,搞不懂。。。。0
发表于 2014-10-13 18:32:42 | 只看该作者 �
完整思路:测内存主供电、辅助供电、SPD供电是否正常?测内存CLK、RST(DDR3)、SDA、SCL是否正常?轻按压NB/CPU测内存是否开机?(注意角度按压)    测内存AD线对地值是否正常? 清除CMOS,刷新BIOS,  更换NB/CPU。   期待楼主找出问题所在
你说的这些步骤我之前全部都有测试的,还是没弄好,所以就来借点经验来了,嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-10-13 19:04
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 赞一个!
发表于 2014-10-13 16:38:18 | 只看该作者 �
这种情况最好是接个小喇叭。听听声音。比诊断卡准确
这里有中文诊断卡,显示的是内存自检没过,就是现在不知道怎么解决,是不是又是通病啊?怎么解决的,谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-13 16:43
发表于 2014-10-13 16:43:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-13 16:45:58 | 只看该作者 �
今天修了块GA的H61,供电总坏,还没修出来呢
什么供电啊,技嘉的板子修得少,几乎没怎么弄  详情 回复 发表于 2014-10-13 17:36
发表于 2014-10-13 16:46:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-13 17:13:49 | 只看该作者 �
2A过后到C1 可以查查PCIE 总线的设备
好吧,试试  详情 回复 发表于 2014-10-13 17:37
发表于 2014-10-13 17:29:10 | 只看该作者 �
测测桥边上的822排阻
基本上这些地方的822都给他加焊过,不过还是一样问题  详情 回复 发表于 2014-10-13 17:39
发表于 2014-10-13 17:31:16 | 只看该作者 �
P7是CPU管理内存。U座也有可能
恩,我也这么想的,不过不到万不得已还是尽量不拿去打座子  详情 回复 发表于 2014-10-13 17:38
发表于 2014-10-13 17:36:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-13 17:37:30 | 只看该作者 �
好吧,试试
发表于 2014-10-13 17:38:17 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-13 17:31
P7是CPU管理内存。U座也有可能
发表于 2014-10-13 17:38:47 | 只看该作者 �
插上独显,我见过不插独显重复跑的,还见过不插独显不跑码的,当时我也蒙了,但是什么都有可能,喇叭也插上去,独显加上,显示器连上,因为有的诊断卡不支持喇叭也不叫,人家都已经亮了你还以为没跑码呢,实则人家早就亮了
好吧,待会试试这个问题。。。不过普通数码卡跑C2C1,而那张有中文显示的数码卡显示内存自检没过,应该是那个问题,只是不知道怎么解决而已。。  详情 回复 发表于 2014-10-13 17:42
发表于 2014-10-13 17:39:01 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-10-13 17:29
测测桥边上的822排阻
822排阻坏的多,虚焊的不多!  详情 回复 发表于 2014-10-13 18:01
发表于 2014-10-13 17:42:36 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-10-13 17:38
插上独显,我见过不插独显重复跑的,还见过不插独显不跑码的,当时我也蒙了,但是什么都有可能,喇叭也插上 ...
发表于 2014-10-13 18:01:58 | 只看该作者 �
822排阻坏的多,虚焊的不多!
发表于 2014-10-13 18:10:53 | 只看该作者 �
单桥的吧,上BGA烤一下桥
BGA是之前短路拆过,换过的  详情 回复 发表于 2014-10-13 19:03
发表于 2014-10-13 19:03:32 | 只看该作者 �
阿涩℡ 发表于 2014-10-13 18:10
单桥的吧,上BGA烤一下桥
BGA是之前短路拆过,换过的
发表于 2014-10-13 19:04:56 | 只看该作者 �
13959512013 发表于 2014-10-13 18:32
完整思路:测内存主供电、辅助供电、SPD供电是否正常?测内存CLK、RST(DDR3)、SDA、SCL是否正常?轻按压NB/ ...
发表于 2014-10-13 20:36:53 | 只看该作者 �
听班长说过有这事,但我没遇到过,下次注意了
你们基地应该很容易解决这个问题吧,具体能帮忙分析下是哪个部分问题么  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:13
