楼主: 晓将将
P7P55D LE跑过内存码后跑C2C1(已修复换IO)
发表于 2014-10-13 20:44:26 | 只看该作者 �
AMD架构主板上电及开机时序:1.插上ATX电源 --->  2. 3.3VSB产生 (触发电路) --->  3.按压触发开关  --->  4.拉低ATX14Pin  --->  5.ATX电源工作输出:+-12V  +-5V  3.3V  --->  6.内存主供电输出  --->  7.南北桥主供电输出 --->  8. CPU主供电输出 --->  9.VTT1.2V主供电输出  --->  10.时钟信号输出  --->  11.复位信号输出  --->  12.CPU复位信号输出  --->  13.CPU工作  --->  14.内存工作  --->  15.显卡工作  --->  16.显示器显示。根据上电时序,开机到触发电路是肯定正常了,然后后面的每一步依次查找,楼主肯定漏掉细节,才造成内存不工作的假象。能否再把I/O换回来,找出问题所在。。。。
这块是INTEL的板子,P55的。。。。供电,时钟,复位正常,,估计是IO内部坏吧  详情 回复 发表于 2014-10-13 21:01
发表于 2014-10-13 21:01:48 | 只看该作者 �
13959512013 发表于 2014-10-13 20:44
AMD架构主板上电及开机时序:1.插上ATX电源 --->  2. 3.3VSB产生 (触发电路) --->  3.按压触发开关  ---> ...
维修最不喜欢看到的就是猜测,要证据证明才行啊,否则就算乱撞给修好也无成就感。。。。如有时间,在详细找找原因  详情 回复 发表于 2014-10-13 21:04
发表于 2014-10-13 21:04:21 | 只看该作者 �
好吧,我刚开始也是和你一样心态,不过后来修得问题多了就懒得就一一分析了,全凭修的问题的多少来判断。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-13 22:39
发表于 2014-10-13 22:39:05 | 只看该作者 �
13959512013 发表于 2014-10-13 21:04
维修最不喜欢看到的就是猜测,要证据证明才行啊,否则就算乱撞给修好也无成就感。。。。如有时间,在详 ...
发表于 2014-10-14 09:47:58 | 只看该作者 �
822排阻坏的多,虚焊的不多
发表于 2014-10-14 11:13:35 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-13 20:36
听班长说过有这事,但我没遇到过,下次注意了
你们基地应该很容易解决这个问题吧,具体能帮忙分析下是哪个部分问题么
我知道具体怎么回事了,晚上给你详细分析  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:45
发表于 2014-10-14 11:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我知道具体怎么回事了,晚上给你详细分析
好的,谢谢啦,等待中。。。  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:00
发表于 2014-10-14 14:00:54 | 只看该作者 �
13959512013 发表于 2014-10-14 11:45
我知道具体怎么回事了,晚上给你详细分析
好的,谢谢啦,等待中。。。
据你描述的故障现象肯定是内存不开机的,这个错不了。然后内存开机要满足这些工作条件:a:主供电;b:辅助供电;c:SPD供电;d:内存CLK;e:内存RST;f:SDA、SCL(系统管理总线);g:AD线;h:BIOS资料 只有f:SDA、SCL(系  详情 回复 发表于 2014-10-14 19:34
发表于 2014-10-14 19:34:06 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2014-10-14 14:00
好的,谢谢啦,等待中。。。
只有f:SDA、SCL(系统管理总线)你漏掉了,先来说说这个是怎么回事:
作用:驱动内存工作
好坏判断:系统管理总线两条线都为3.3V左右正常;要求不低于3V
SDA、SCL由SB发出,所以要跑出SDA、SCL的线路才能发现问题所在!
从内存接口跑出相连部件(PCI、PCI-E、LAN、I/0、主时钟、CPU主控芯片等),用排除法解决问题。
如图所示(我手工画的参考图):
重笔部分意思是怎么跑最终都是到南桥的!然后根据参考图可以看出,所连接的IC,随便哪个有问题,比如短路接地都会引起内存不开机。而你换I/O,刚好碰巧是I/O内部此模块坏了。
你可以把那坏的I/O再换上,跑出到I/O的电路,再把那个脚用撬针脚法撬起来,来验证分析是否正确。
发表于 2014-10-14 20:45:59 | 只看该作者 �
楼主好设备。
你说的是中文数码卡么?这是老板买的,我们都是打工的而已。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:22
发表于 2014-10-14 21:22:39 | 只看该作者 �
