查看: 3090|回复: 11
HP DV4-3115开机不显示
发表于 2014-10-13 12:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是小白,有一台HP DV4-3115TX的笔记本开机不显示,电流跑到1.11不动,取下内存跑0.95,三合诊断卡显示2E,取下内存显示22停一下到E9不动。压过显卡两次,故障一样。内存和显示卡供电都正常。不知道修哪里了?请高手指教!!!!谢谢!!!!!!!!
发表于 2014-10-13 12:51:02 | 只看该作者 �
刷BIOS先,不行干北桥
发表于 2014-10-13 13:12:10 | 只看该作者 �
我再官网下的BIOS不是BIN文件刷不进去,谁有这个BIOS提供一下
发表于 2014-10-13 13:54:50 | 只看该作者 �
BIN可以转换成别的格式啊
发表于 2014-10-14 11:02:41 | 只看该作者 �
我刷了BIOS故障还是一样的!真的要搞北桥吗?
发表于 2014-10-14 16:48:28 | 只看该作者 �
刚修两台台是DV4-5A02TX显卡问题 你把显卡取下来试试这样取掉显卡也可以显
取掉显卡也可以显示?  详情 回复 发表于 2014-11-9 14:17
发表于 2014-11-9 14:17:43 | 只看该作者 �
取掉显卡也可以显示?
发表于 2014-11-10 09:27:27 | 只看该作者 �
是啊 试了好几台都可以
发表于 2014-11-10 10:09:19 | 只看该作者 �
查CPU供电,和PG信号,不行刷BOIS,在干桥。。
发表于 2014-11-10 10:27:05 | 只看该作者 �
IBM南桥爱坏
发表于 2014-11-10 13:58:58 | 只看该作者 �
换过内存没有,怎么没看见楼主说换内存
发表于 2014-11-11 11:29:25 | 只看该作者 �
换IBM南桥也不行啊,我这个机器搞死我了。
