查看: 3432|回复: 4
-5V和-12V不正常 怎么办
发表于 2008-11-26 19:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
家里的电脑电源是别人的 现在别人要回去了 我就找了个以前的奔三电源加了个双12V插座 现在用着感觉是正常的 就是-5V只有-0.27V  -12V只有-0.24V  是不是电源有问题 会烧主板吗....   主板是AM2接口的
发表于 2008-11-26 21:22:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不注意就会造成短路的!!!!!!!1
发表于 2008-11-28 14:15:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的也是,待机电压正常,接通后各电压偏低,开盖发现电感变黑而且有裂痕.
发表于 2008-11-30 20:01:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
肯定有问题嘛   +5 +3.3   的误差规定在5%以内    -12在10%以内  才是正常   最好是不要上板子   报废了就亏大了   前两天我才烧了个板子
发表于 2008-11-30 20:04:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 #3 韩羽 的帖子
电感很少有问题    你看哈是不是取样电阻变质了   还有就是最好把后面几个电容换了
