查看: 2984|回复: 8
是一个插排引发的事故么?
发表于 2014-10-13 04:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,朋友新买一个多用USB集线器 ,是带电源的那种。事故就出在这个电源上的,当把USB集线器的电源插在插排 (经常插拔的那个端口)上的时候,一声巨响,一道闪光过后,电脑黑屏了,逐个检查后,发现显示器和打印机都没有损坏,电脑主机的主板和硬盘损坏了,但是电脑的电源没有坏。由于电脑里面的硬盘有一些重要的数据,需要恢复出来,在当地还没有相关的配件和同型号的硬盘电路板用于更换的。就去了当地唯一的一家数据恢复中心,客服人员说需要开盘恢复数据的,幸好数据恢复出来了。
现在想问问:客服人员是如何开盘恢复出数据的?需要什么设备?
                     这种故障现象是如何发生的,为什么在同一个插排上,一个插座上的设备损坏,还能牵连到另外的一个设备啊?
                  求个位大神帮忙  分析一下         谢谢!
发表于 2014-10-13 10:50:59 | 只看该作者 �
要开盘,说明你这个板子烧的烧的很厉害了,有可能都烧到磁头组件或者是电机
发表于 2014-10-13 12:20:12 | 只看该作者 �
可能连电路板和磁头组件一起烧了
发表于 2014-10-13 14:45:05 | 只看该作者 �
专业公司当然有专业设备,比如无尘台,UDMA工具,各种螺丝刀,各种开盘工具等。
楼主是想自己开盘处理吗?
如果 投入不是太大的话 想在当地开一家这样的数据恢复公司的  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:52
发表于 2014-10-13 14:46:07 | 只看该作者 �
只要电压偏高,就会影响到同一条线路的设备,有些设备抗压高,就没什么影响吧。
电压应该是没有太大的变化的,只是当插在另外的插座上的电源突然短路损坏了,这样也能引起别的设备的故障么?  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:54
发表于 2014-10-13 20:52:29 | 只看该作者 �
楼主是想自己开盘处理吗?
发表于 2014-10-13 20:54:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-16 10:52:41 | 只看该作者 �
楼主运气还算好,开盘需要专业设备,投入还是有一定费用的。
发表于 2014-10-19 00:02:52 | 只看该作者 �
电脑的电源没有坏为什么后面的件坏了? 电脑电源应该都带保护的 而且如果那个集线器有短路那么给其他的插口带来的应该是低电压而不是搞电压吧?
