查看: 1470|回复: 4
CQ325不亮机
发表于 2014-10-12 23:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拿过来,不开机,南桥短路了,换了一个可以出发,电流1A不亮机,U,内存都换了,求AMD上电时序,和南桥部分高清图片,不小心碰到2个小电容,都按班上表示补好了,求指点!
发表于 2014-10-12 23:29:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该南桥没做好
换了2个了,一个是板子花屏上拆下来的,一个是淘宝上的  详情 回复 发表于 2014-10-12 23:31
发表于 2014-10-12 23:31:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-10-13 09:13:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
用示波器看一下有没有跑码了
发表于 2014-10-13 10:04:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
对照一下板子吧,看看件对不对
