查看: 2453|回复: 2
求教富可视LP350投影机开机哒哒响
发表于 2014-10-12 18:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台富可视LP350投影机正常关机后第二天再开机,机器风扇转色轮转,但灯泡不亮,并发出哒哒的响声,共5次,每次间隔大约4秒左右,然后LEMP指示灯变为红色闪烁,拿掉灯泡后开机,还是一样的发出哒哒的响声,拆掉机器后发现哒哒的声音是由气体放电管放电发出的声音,更换该气体放电管后还是一样,背后有个1K贴片电阻坏掉,更换后还是同样,求师傅指导,谢谢!
更换气体放电管
拆掉的放电管(好像未损坏)
发现有1个1K的贴片电阻坏,更换了个碳膜的,故障依旧
发表于 2014-10-12 19:50:29 | 只看该作者 �
气体放电管放电发出声音了,确定高压保护了。
可能是哪里的问题,应该怎样检查呢?  详情 回复 发表于 2014-10-12 20:16
发表于 2014-10-12 20:16:10 | 只看该作者 �
可能是哪里的问题,应该怎样检查呢?
