查看: 3476|回复: 18
ACER E1-471G掉电
发表于 2014-10-12 18:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER E1-471G电流到0。8A左右到电,测得,CPU,显卡电压都正常,但是CPU集成显卡无电压,,。是由TPS51601供制,,测得2脚,SKIP 4。9V    3脚PWM 2V,,6脚5V,。8脚5脚无输出。帮我看看,芯片工作条件正常吗
发表于 2014-10-12 19:40:26 | 只看该作者 �
cpu有一个1.5v的电压正常吗,,,应该是1.75v转化来的,,,其实还是1.75比1.5高,但不能低了,CPU坐下方一个8脚的芯片
发表于 2014-10-12 19:05:55 | 只看该作者 �
换个芯片试试
发表于 2014-10-12 19:07:15 | 只看该作者 �
如果你修集显供电 我建议你换板直接秒杀
发表于 2014-10-12 19:28:41 | 只看该作者 �
感觉2、3脚电压不正常,看一下电源管理主IC。
你是说CPU 主供电芯片?  详情 回复 发表于 2014-10-12 20:14
发表于 2014-10-12 20:13:21 | 只看该作者 �
目前就是不知道23脚这两个信号是不是正常的,如果是正常的,就只有换芯片试试
发表于 2014-10-12 20:14:16 | 只看该作者 �
你是说CPU 主供电芯片?
是的,往前查。  详情 回复 发表于 2014-10-12 20:32
发表于 2014-10-12 20:32:33 | 只看该作者 �
蘅芷曲梦 发表于 2014-10-12 20:14
你是说CPU 主供电芯片?
是的,往前查。
CPU供电0。8V正常不?  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:36
发表于 2014-10-12 20:35:25 | 只看该作者 �
先杀个电源管理芯片试试
发表于 2014-10-14 11:36:32 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-12 20:32
是的,往前查。
CPU供电0。8V正常不?
现在是能开机了。。。但是一进滚动条。就蓝屏或重启,有时进滚动条的时候还会出现花屏,断电,,进PE也不行,,把独显关了,基本上不显示,,有时能显一次,,开独显每次都能显,,但就是会出现上面描述的情况  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:16
发表于 2014-10-14 11:46:55 | 只看该作者 �
换个芯片试下
发表于 2014-10-14 11:59:55 | 只看该作者 �
楼主  修好了 没有
发表于 2014-10-14 12:05:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-14 12:11:31 | 只看该作者 �
往前查换个芯片试下
发表于 2014-10-14 12:16:29 | 只看该作者 �
蘅芷曲梦 发表于 2014-10-14 11:36
CPU供电0。8V正常不?
发表于 2014-10-14 14:31:21 | 只看该作者 �
南桥有问题吧
发表于 2014-10-15 18:07:59 | 只看该作者 �
啥都不说。直接换IC
发表于 2014-11-4 14:36:40 | 只看该作者 �
貌似I5的这种无核心显卡电压,南桥和CPU本身坏的多
发表于 2014-11-4 15:27:19 | 只看该作者 �
bios先刷下。。。先检查一下是否过了内存?cpu也可以换一下。。。
