查看: 1517|回复: 3
MSI478主板
发表于 2008-11-26 17:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板原来是通电短路。。更换AGP供电可以正常通电但无法点亮。。测CPU1.7V。北桥1.8V。。南桥3.3和1.5V都有。内存2.5和1.25V有。更换MS-5一样。主板不跑码。。无意触摸32.768可以跑到D3。。更换晶振。。106R和振容,清洗南桥都没有办法跑码,,怎么办 。。用力压桥也一样 。。感觉南桥挂了
发表于 2008-11-26 17:36:52 | 只看该作者 �
不一定
换IO试试
发表于 2008-11-26 18:17:32 | 只看该作者 �
I/O必须要更换排除,还有BIOS
发表于 2008-11-26 18:19:00 | 只看该作者 �
IO吧,这个换了试试看
