查看: 4168|回复: 25
内存条引起白屏能修吗?
发表于 2014-10-12 09:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一根台式机2代2g的,上机亮一下LOGO,之后就全屏白屏,请问能修吗?本人菜鸟,请大神指点一下
发表于 2014-10-12 09:48:08 | 只看该作者 �
你确定是你的主板的问题吗
主板没问题,还另外一根内存正常  详情 回复 发表于 2014-10-15 11:15
发表于 2014-10-12 10:03:34 | 只看该作者 �
你显示器有问题吧,
显示器好的,换一根内存就好了,确定内存坏引起白屏  详情 回复 发表于 2014-10-15 11:16
发表于 2014-10-12 22:05:17 | 只看该作者 �
听说过内存可以引起花屏
发表于 2014-10-13 00:07:07 | 只看该作者 �
你是集成显卡吧?内存供电是否正常?换过内存没有
换过,不白屏了,正常进系统使用  详情 回复 发表于 2014-10-15 11:16
发表于 2014-10-13 08:27:48 | 只看该作者 �
如果是内存的问题可以换一条试试呀
如果是主板的问题查下供电 时钟 AD线
发表于 2014-10-13 08:41:24 | 只看该作者 �
还没遇到过内存导致白屏的 楼主换一条测测啊, 是不是显示器有问题啊,
发表于 2014-10-13 09:08:07 | 只看该作者 �
可以明确的告诉你这不是内存条引起的问题,可以运用板卡替换大发:内存-主板-显卡-VGA线-显示器
我也可以很明确的告诉你,我之前机器是好的,换上这个内存才白屏的,换回原来内存一切正常  详情 回复 发表于 2014-10-15 11:18
发表于 2014-10-13 11:25:13 | 只看该作者 �
换一条试一下  说那么确定
就是换过,才这么肯定的,就想知道能不能修,怎么修  详情 回复 发表于 2014-10-15 11:17
发表于 2014-10-13 11:45:35 | 只看该作者 �
可以,内存条引发的 故障可以说是千奇百怪!
发表于 2014-10-15 11:15:32 | 只看该作者 �
yu14600 发表于 2014-10-12 09:48
你确定是你的主板的问题吗
主板没问题,还另外一根内存正常
发表于 2014-10-15 11:16:06 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-12 10:03
你显示器有问题吧,
发表于 2014-10-15 11:16:40 | 只看该作者 �
换过,不白屏了,正常进系统使用
发表于 2014-10-15 11:17:10 | 只看该作者 �
杨林发 发表于 2014-10-13 11:25
换一条试一下  说那么确定
你是想修内存还是修什么???  详情 回复 发表于 2014-10-15 15:29
发表于 2014-10-15 11:18:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-15 15:29:51 | 只看该作者 �
你是想修内存还是修什么???
修内存,想知道能不能修,怎么修  详情 回复 发表于 2014-10-15 15:34
发表于 2014-10-15 15:34:26 | 只看该作者 �
天平心 发表于 2014-10-15 15:29
你是想修内存还是修什么???
修内存,想知道能不能修,怎么修
发表于 2014-10-15 15:59:21 | 只看该作者 �
你有内存维修工具吗???要检测的颗粒问题还是其他问题才能判断
发表于 2014-10-15 16:41:56 | 只看该作者 �
如果是内存引起,换内存条啊
发表于 2014-10-15 18:43:55 | 只看该作者 �
楼主原来确定是内存的问题了 发错地方了 这不讨论内存
