查看: 4533|回复: 22
苹果A1286 板号820-2915-b花屏求助各位
发表于 2014-10-12 03:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
开机第一时间白屏正常,过会到找系统的界面出现满屏幕的白条,I7/HM55显卡芯片是216-0810005,接到机器看花屏直接更换全新的显卡芯片OK,也没有测试多久就给同行了,第二天说又花屏了,因为刚刚换的显卡这次先加焊下,故障依旧,又换个全新的还是不行,后来把显存重新植球好了,放了一天一夜的电影都没有问题,同行也测试了一天都没有问题,客户来取机器时刚玩了一会打开几个文档又花屏了,这次加焊显卡/显存都不行了。最后把显卡/显存又更换全新的还是原现象。今天换个U9600还是不行。接着加焊CPU/HM65桥,故障依旧,有两块板仔细对照没有掉件,到此没有思路了,请求各位的帮忙
发表于 2014-10-17 19:57:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这款机器让好多的维修者都有这么惨痛的经历      手上也有一台  跟你的差不多     还在找突破口呢
   楼主找到解决办法了  告一声
发表于 2014-11-1 14:55:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我先手上也有一台 也跟  LZ 一样的故障   我加焊了显卡  好了  第二天  在开就不行了  望 LZ  找到问题的所在  可否告知
发表于 2014-11-1 15:12:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高手啊我碰到苹果都是~飘过的
发表于 2014-11-4 22:32:09 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我这板上的显卡是216-0809000 啦
发表于 2014-11-8 14:44:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主 俺滴也是这样 该怎么办呢?
发表于 2014-11-8 15:01:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ换内存试了没?还有个建议,找个屏试试哈,我遇到过屏坏滴!
发表于 2014-11-16 18:40:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
期待LZ修好    我这也有一台一样的
发表于 2014-12-2 21:23:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
此机我手上连续接了9 台放着最后让一个经销商发去深圳修好了,修好了发回来测试没有任何问题,但是我发现显卡还是我换的显卡显存还是我的显存,仔细观察了很多天板子没发现动了哪里但是的确是修好了!
动哪里了 看了吗在吗  详情 回复 发表于 2014-12-4 15:41
发表于 2014-12-4 15:41:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我有我自我 发表于 2014-12-2 21:23
此机我手上连续接了9 台放着最后让一个经销商发去深圳修好了,修好了发回来测试没有任何问题,但是我发现显 ...
动哪里了 看了吗在吗
发表于 2014-12-18 23:46:44 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
會修的高手如果能分享一下就好了。
发表于 2014-12-22 20:58:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州
我遇到一台是开机进系统的时候全部蓝屏的还有竖条开机在选着界面一直是好的温度好像很高散热片都不能摸了
发表于 2014-12-23 16:06:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
朋友是集显,还是独显呀。
发表于 2015-1-7 14:51:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手里有台A1286  216-0810084 的显卡       开机也是横着的花屏  有花纹
我也是,郁闷的很,不敢乱动手  详情 回复 发表于 2015-1-21 15:51
发表于 2015-1-8 14:59:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也没告诉一声,可惜啊?
发表于 2015-1-8 15:02:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果是屏或排线的问题那你不会哭泣?
发表于 2015-1-9 18:18:00 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
我也常常遇到这样换了显卡也不行,也找不到甚麽原因。
发表于 2015-1-21 10:48:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我手上一台是开机进系统的时候全部蓝屏的还有竖条   机器温度很高散热片都不能摸
发表于 2015-1-21 15:51:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也是,郁闷的很,不敢乱动手
发表于 2015-1-21 15:52:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
杨博 发表于 2015-1-21 15:08
修过两台 都是直接换显存就好了。。
真的吗?4个显存要全部换掉吗
