查看: 6935|回复: 25
华硕M2400取一下内存。不过内存了
发表于 2008-11-26 15:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2400本来是花屏。是集成显卡。还有板载内存的那种板子。因为花屏。我就加焊了北桥。但是开机还是一样花屏。又怀疑是板载内存的问题。于是把板载内存8片都拆了下来。用插的内存。结果诊断卡跑D4。点不亮。无奈只有把板载内存一一焊回去。结果板子在也点不亮了。每次都跑D4。检查了焊回去的内存都焊的挺好的。边上也没有动到别的东西》怎么就点不亮了呢?本来点的亮的机器被我搞的点不亮。不好和客户说呀?》有谁能救救我??????
发表于 2008-11-26 16:54:40 | 只看该作者 �
这种机器拆了板载内存是不能加电的,可能你把北桥又搞坏了,花屏是板载内存坏的,你只能拿他的板载内存去修好,不能用其它的,
发表于 2008-11-26 17:29:44 | 只看该作者 �
板载内存这个东西好象比较脆弱,我也栽在上面过,取下来再焊上去就再也没亮过。
发表于 2008-11-27 07:59:31 | 只看该作者 �
回复 #2 本本寻梦 的帖子
你是说。我取下内存后又上过电。所以北桥就被烧了吗。为什么不上内存会烧北桥。望大侠解答?我还别的办法补救的办法吗?是不是所以的板载内存的板子拿下板载内存都不能通电的。?
发表于 2008-11-27 09:20:10 | 只看该作者 �
我的方法就是把板载内存去修好再说,这种机器我取板载内存下来都是不加电的,我听我老师说取板载内存下来是不能加电的
发表于 2008-11-27 09:50:31 | 只看该作者 �
原帖由 本本寻梦 于 2008-11-27 09:20 发表
虽然你讲的这个很 难解释得通。但不失为一个维修这种机型需要注意的地方。
发表于 2008-11-27 09:58:01 | 只看该作者 �
不好意思,因为我打字打得很不好,很多想说的都打不来,但大体的意思就是我上面说的
发表于 2008-11-27 13:13:14 | 只看该作者 �
原帖由 本本寻梦 于 2008-11-27 09:58 发表
  请问你的意思是不是在取下板载内存的情况下通电。就会损坏板子吗。即使换上好的内存也在也开不了机了吗?有没有补救的方法吗?
发表于 2008-11-27 13:17:16 | 只看该作者 �
我的机器现在只用板载内存跑D420 加一条外插内存跑2AFF。就在也电不亮了。原来是花屏。现在点不亮了。不好交代有没有大侠救我呀?
发表于 2008-11-27 13:18:47 | 只看该作者 �
可能你的板载内存本身就不太好,但被你一焊接后,那个板载内存素性坏了,问题是你现在要用好的板载内存来试用,D4应该问题还在内存上。机器启动自检了设备,跑D4,按理来讲北桥不会坏。
[ 本帖最后由 电脑教师 于 2008-11-27 13:19 编辑 ]
发表于 2008-11-27 13:46:30 | 只看该作者 �
你先检查板载内存是否好的,再搞别的吧,你哪个地方有修内存的吗?<板载内存我都是发到深圳去修理的的>.这种情况是可以修复的,不要怕
发表于 2008-11-27 14:58:32 | 只看该作者 �
原帖由 海鸥飞 于 2008-11-26 15:41 发表
华硕M2400本来是花屏。是集成显卡。还有板载内存的那种板子。因为花屏。我就加焊了北桥。但是开机还是一样花屏。又怀疑是板载内存的问题。于是把板载内存8片都拆了下来。用插的内存。结果诊断卡跑D4。点不亮。无 ...
要重新刷一下BIOS的,BIOS会记录错误的信息,再焊上去没有正确的开机信息了。
发表于 2008-11-27 16:05:00 | 只看该作者 �
有没有用打阻值卡测试一下内存的地址和数据信号呢,这种情况下如果板载内存有问题应该能测的出来。还有修板时不能盲目的去换东西,这样有可能人为造成新的故障。
发表于 2008-11-27 16:08:27 | 只看该作者 �
我修到过这种机器,如果去掉板载内存,用扩展内存的话。机器是点不亮的。但跑码还是正常的。
发表于 2008-11-27 21:41:57 | 只看该作者 �
原帖由 钱峰 于 2008-11-27 14:58 发表
  我明天下一个BIOS.写一下看看能不能点亮。在告诉大家。
  估计是这位大哥说的。应为取下板载内存通过点就有了错误信息。这一点应该可以解释下过内存,就在也点不亮的问题了。
发表于 2008-11-27 22:56:13 | 只看该作者 �
关注,希望楼主能够尽快的修复此机,也能给大家一个启发。
发表于 2008-11-28 11:45:21 | 只看该作者 �
真遗憾。写了BIOS现在跑2AFF。还是点不亮。我想把板载内存都换一下。但找不到一样的南亚的内存芯片。
发表于 2008-11-28 12:08:03 | 只看该作者 �
原帖由 海鸥飞 于 2008-11-28 11:45 发表
再刷一下BIOS看看,估计是你刷的不好或没有成功。
发表于 2008-11-28 12:40:05 | 只看该作者 �
我BIOS是从华硕网站上下的。用我的280U写的。效验都是成功的。应该是完全写好了。楼上的兄弟能告诉一下QQ或是电话向你请教一下吗?  我的QQ289980254
发表于 2008-11-28 13:48:17 | 只看该作者 �
不用讲嘛,就是内存颗粒问题 ,我也吃过亏
