查看: 2672|回复: 12
昂达N68PV主板 声音故障求解决
发表于 2014-10-11 18:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一块上AMD的ONDA N68PV主板,开机一切正常,就是声音有问题,声卡芯片是ALC883,前题是声卡驱动安装好没问题,已换过不同版本的驱动,故障表现如下:
开着歌曲,偶尔有声音,听一会后声音会变得沙哑变音变小,渐渐变了没声音或其它不相关的杂音。
换声卡,BIOS里把板上集成声卡关闭,插上PCI声卡,效果同集成声卡一样。
换USB外置声卡,效果也是一样,怎么回事?有人遇到这样的吗?怎修?
发表于 2014-10-11 19:01:16 | 只看该作者 �
感觉不是声卡问题,而是你的耳机或音响有问题。
发表于 2014-10-11 19:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个音箱排除下,不行再装个纯净安装版系统,
发表于 2014-10-11 19:36:36 | 只看该作者 �
这个问题比较奇怪,目前来看,只看先更换一下音响了,要不问题就大了
发表于 2014-10-11 20:19:05 | 只看该作者 �
换个系统试下啊
发表于 2014-10-11 20:20:34 | 只看该作者 �
换音箱先吧,再不行可能就是SB问题了
发表于 2014-10-11 21:16:19 | 只看该作者 �
换USB声卡,便宜的10元一个
发表于 2014-10-11 21:59:49 | 只看该作者 �
会不会是桥问题啊,上次有个不认声卡的,焊桥好了
发表于 2014-10-12 00:19:20 | 只看该作者 �
把883先换一个再说呗。。。
发表于 2014-10-12 02:40:40 | 只看该作者 �
先重装个系统吧!!碰到过两台,无论集成还是独立的声卡,声音都是不正常,卡啊卡的,重装系统后一切OK
发表于 2014-10-12 10:21:49 | 只看该作者 �
驱动有没有装好?有的时候驱动也会引起恶心的问题 可以试试前置声卡是否有声音 如果没声音 说明驱动没有完全装好 如果有声音则可以排除驱动问题 重装一个系统绝对解决问题 以前遇见过此内跟楼主一样的问题!
发表于 2014-10-12 20:22:32 | 只看该作者 �
以上各位所说的问题都试过了,换驱动、重装系统、换声卡(包括PCI和USB的)都一个样,音箱是绝对没问题的,用耳机听也一样的问题。
发表于 2014-10-12 21:40:27 | 只看该作者 �
单桥芯片的 估计桥的可能性比较大
