查看: 1828|回复: 12
新手求助啊G42 保护 求思路
发表于 2014-10-10 21:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台G42  板号AX1  REV:H的
现象是 本来是  +3V对地短路  烧鸡之后发现EC芯片坏了   更换了一个
然后测量+3V 正常  通电    惠普电源头不闪红灯了   亮白灯了
按开关无反应    万用表红表笔接地 黑表笔打在第三开关脚可以上电   电流0.3  或者0.6之间  秒掉   然后重启
然后人为抬高HWPG 接在EC14脚现在不掉电了  但是电流维持在0.3不动了 也上不了电  之后还该查什么   求思路
新手学习中   。。。求大神解答
发表于 2014-10-10 21:32:47 | 只看该作者 �
忘了说 HWPG 是用+3VS5 接的
发表于 2014-10-10 21:36:03 | 只看该作者 �
电流到了 0.3了 测量下各路电压是否完全 ?
开始是 3V短路 怀疑还是有3V去的芯片有问题 ……
大神 EC98脚 SUSON就是不出 EC换了4个了 请问这个电压除了EC发出还有哪里会发 ?  详情 回复 发表于 2014-10-11 12:27
发表于 2014-10-10 21:45:00 | 只看该作者 �
抬高HWPG 接在EC14脚现在不掉电了表明还有供电没有出来。
发表于 2014-10-10 21:52:03 | 只看该作者 �
如果有其他电压没出来的话,接个3v过去也会被拉低吧?  我也是新手,感觉应该是这样······
发表于 2014-10-10 22:04:14 | 只看该作者 �
好像是电压没有被转换出来,我也是新手,不要见怪哦
发表于 2014-10-10 22:07:24 | 只看该作者 �
HWPG  你要去找这个大与门 然后断开PG去找。  或者你直接测量各大电感看有没有少电压的。
内存供电都没出 内存供电芯片也换了 就是不出 SUSON换了EC换了供电芯片就是不出  详情 回复 发表于 2014-10-11 12:28
发表于 2014-10-10 22:10:43 | 只看该作者 �
CPU供电没有出来吧
发表于 2014-10-10 22:20:24 | 只看该作者 �
还有其它供电没出来,楼主仔细查查
发表于 2014-10-11 12:27:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-11 12:28:36 | 只看该作者 �
那是EC不发出还是后级拉低的呢? 或者说的内存供电电路有问题导致不出的。  详情 回复 发表于 2014-10-11 14:31
发表于 2014-10-11 14:31:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-11 15:37:42 | 只看该作者 �
主板缺电压..
