查看: 989|回复: 3
杂牌上网本开机掉电
发表于 2014-10-10 19:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台上网本,是cpu、南、北桥都集成在一起的那种,本来是无3V 5V,修好后开机电流0.6左右。接上屏后开机,屏幕亮了一下,已看到LOGO,就掉电,看电流是0.6一下子大短路,有5A已上就掉电了。屏己更换过,不接屏就不掉电,大家给个维修方向
发表于 2014-10-10 19:56:57 | 只看该作者 �
从换几个电容  试下  看看
发表于 2014-10-10 20:16:45 | 只看该作者 �
屏幕亮了一下,已看到LOGO了!表明屏应是正常的!但是接屏就掉电,着重看看亮屏后出了些什么电压,这些供电中有严重短路的。
发表于 2014-10-10 23:23:26 | 只看该作者 �
估计有电容不良,看下那些地方发烫厉害的
