查看: 2938|回复: 21
三星R60不亮机的故障,在线等
发表于 2014-10-10 17:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R60待机0.02A按开关 0.39---0.96A---0.86不动,今天有三台这样的机了,请问各位这是什么问题,求解决,在线等,谢谢各位
发表于 2014-10-10 17:52:07 | 只看该作者 �
感觉是内存没过吧。。
过了内存,,,  详情 回复 发表于 2014-10-10 18:59
发表于 2014-10-10 18:09:59 | 只看该作者 �
感觉 没跑码
那我该怎么做  详情 回复 发表于 2014-10-10 19:07
发表于 2014-10-10 18:11:43 | 只看该作者 �
期待中。。。。。。。。。
发表于 2014-10-10 18:59:06 | 只看该作者 �
哈斯奇 发表于 2014-10-10 17:52
感觉是内存没过吧。。
过了内存,,,
发表于 2014-10-10 19:03:05 | 只看该作者 �
有CPU复位,就查下内存的条件。或刷个BIOS,
BIOS刷过了。。。  详情 回复 发表于 2014-10-10 19:18
发表于 2014-10-10 19:07:39 | 只看该作者 �
那我该怎么做
发表于 2014-10-10 19:13:12 | 只看该作者 �
找下CPURST出来没有
有的。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-10 19:18
发表于 2014-10-10 19:18:08 | 只看该作者 �
BIOS刷过了。。。
发表于 2014-10-10 19:18:24 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-10-10 19:13
找下CPURST出来没有
有的。。。。
内存也过了 然后检查EC和网卡了 不好修了 在就是要过显卡了  详情 回复 发表于 2014-10-11 11:36
发表于 2014-10-11 11:36:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-11 12:05:53 | 只看该作者 �
楼主修好未,是那的问题
没修好,放一边了  详情 回复 发表于 2014-10-11 15:10
发表于 2014-10-11 12:09:03 | 只看该作者 �
独立还是集成
发表于 2014-10-11 12:13:55 | 只看该作者 �
好像没跑马啊
发表于 2014-10-11 13:53:36 | 只看该作者 �
独显还是集显   查查供电出来没
发表于 2014-10-11 13:55:39 | 只看该作者 �
搞好没呀,来说一下
发表于 2014-10-11 14:04:17 | 只看该作者 �
显卡供电都有么
发表于 2014-10-11 14:34:58 | 只看该作者 �
这个情况应该内存过,你查下显卡北桥的工作条件,不行就换了显卡。现在的超薄本电流表的跑玛电压都比较低,我遇见了一个机子跑吗到0.45V就不动了,换了内存就好了,而且电流跑到最高1V就亮机了
发表于 2014-10-11 15:10:37 | 只看该作者 �
baeyn 发表于 2014-10-11 12:05
楼主修好未,是那的问题
没修好,放一边了
发表于 2014-10-11 15:33:33 | 只看该作者 �
机器跳变就不对 查下所有电压
查了,都正常啊  详情 回复 发表于 2014-10-12 15:54
