查看: 9272|回复: 20
一体机白屏,开始好的,进系统后放电影白屏
发表于 2014-10-10 10:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台,优派DQ E221IMG一体机,客户说是开机看一下电影就白屏,自己试了一下,确定如此。
为了找出是屏问题还是板上有问题,我把接一体机的VGA信号线,接到了台式机上VGA接口上,一体机也开着机,为的是给屏供电,然后点了天,也没有发现是屏有问题,一直也没有白屏。
然后确定是驱动板有了问题,定购了一个主芯片,RTD2280CLW换上,故障依旧。
驱动板上就一个RTD2280、一个BIOS芯片、一个功放,其它的都是一些小的二极管电阻电容。
正常显示的时候,有声音可以肯定功放没有问题,能显示,就是BIOS也没有问题,RTD换过了,还是不行,
求助,(不知道为什么自己的电脑就是不能上传图片,要不然上一两上来大家看看)。
发表于 2014-10-17 15:47:08 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2014-10-13 15:43
我把正常显示和白屏的时候 各管的电压都测量对比了一下,没有什么大的变化,
就是ATX过来给驱动板供电 ...
根据你的描述,可以断定是屏幕的问题了,你把屏电路拆开来检查一下,主要查屏的各个供电单元
发表于 2014-10-10 12:35:36 | 只看该作者 �
有点棘手啊  屏最怕白屏  比花屏难修
是呀,不好搞  详情 回复 发表于 2014-10-11 18:40
发表于 2014-10-10 10:44:52 | 只看该作者 �
驱动的问题吧
发表于 2014-10-10 10:56:16 | 只看该作者 �
我也不能发图片,说什么图片大,晕死
那是图片的大小受限制,你把不能上传的图片用QQ截图再上传就行了  详情 回复 发表于 2014-10-10 13:20
发表于 2014-10-10 10:59:51 | 只看该作者 �
把图片搞成GIF的.这样可以缩小图片的容量.
发表于 2014-10-10 13:20:12 | 只看该作者 �
LI坤 发表于 2014-10-10 10:56
我也不能发图片,说什么图片大,晕死
发表于 2014-10-10 15:11:22 | 只看该作者 �
屏最怕白屏  比花屏难修
发表于 2014-10-11 10:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂你的意思,“接一体机的VGA信号线”,一体机还要接信号线吗?你的意思是不是从外部输入vga信号,而把一体机当显示器用?如果是,那如果显示正常就可以排除驱动板和屏了,因为只要屏幕显示了,那驱动板就是正常的
我自己又重新测了一下,开始我是把一体机的显示信号接到我的台式机上,测了也没有问题,但现在我确定了,现在的情况是这样的,要是白屏,我只要插拔一下,到驱动板上的“5V供电,地,ON,ADJ,”这个排线,就又正常了  详情 回复 发表于 2014-10-11 18:31
发表于 2014-10-11 18:31:42 | 只看该作者 �
karon 发表于 2014-10-11 10:41
不懂你的意思,“接一体机的VGA信号线”,一体机还要接信号线吗?你的意思是不是从外部输入vga信号,而把一 ...
我自己又重新测了一下,开始我是把一体机的显示信号接到我的台式机上,测了也没有问题,但现在我确定了,现在的情况是这样的,要是白屏,我只要插拔一下,到驱动板上的“5V供电,地,ON,ADJ,”这个排线,就又正常了,机子放在这里有一个月了,自己也没有心情搞了,机子几天搞不出来的,后面就没有心情去搞,求教。
白屏的时候量一下屏供电,如果没有或偏低,就是驱动板到屏的供电电路有问题,一般是一个P沟道场管控制屏供电,你可以量一下白屏时候的场管G极电压,如果为低电平但没有屏供电,就是该管坏了  详情 回复 发表于 2014-10-11 21:11
发表于 2014-10-11 18:38:02 | 只看该作者 �
但是机子能正常显示,说明接触没有问题,为什么插拔了一下又不白屏了呢?这能说明是驱动析有问题吗?
发表于 2014-10-11 18:40:58 | 只看该作者 �
kannenen 发表于 2014-10-10 12:35
有点棘手啊  屏最怕白屏  比花屏难修
是呀,不好搞
发表于 2014-10-11 19:13:22 | 只看该作者 �
屏线和接口不良,短路或断路导致屏缺少供电而白屏。简单处理一下吧。
发表于 2014-10-11 19:46:23 | 只看该作者 �
是不是时间给氧化所致,先去氧化试试,一个一体机能修一个月,客户不着急吗,真有你的
发表于 2014-10-11 19:54:12 | 只看该作者 �
主要监测给屏的主供电看白的时候正常不
发表于 2014-10-11 20:04:36 | 只看该作者 �
正常的时候把信号都测一遍,然后记录下来,不正常时再测试一遍
发表于 2014-10-11 20:58:38 | 只看该作者 �
多看多学。我是小小小小白
发表于 2014-10-11 21:11:49 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2014-10-11 18:31
我自己又重新测了一下,开始我是把一体机的显示信号接到我的台式机上,测了也没有问题,但现在我确定了, ...
我把正常显示和白屏的时候 各管的电压都测量对比了一下,没有什么大的变化, 就是ATX过来给驱动板供电的5V,和屏供电, 不正常显示的时候ATX过来给驱动板供电4.8V左右,屏供电为4.75V左右, 正常显示的时候  详情 回复 发表于 2014-10-13 15:43
发表于 2014-10-13 15:43:30 | 只看该作者 �
RE: 一体机白屏,开始好的,进系统后放电影白屏
karon 发表于 2014-10-11 21:11
白屏的时候量一下屏供电,如果没有或偏低,就是驱动板到屏的供电电路有问题,一般是一个P沟道场管控制屏 ...
正常显示的时候ATX过来给驱动板供电4.4V(记得不是很清楚,反正比不正常时的电压低),屏供电4.5左右。
奇怪的是,白屏了我拔掉ATX过来给驱动板供电5V,再插上机子显示正常,每次一白屏只要拔掉驱动的供电再插上就显示正常,
后来我拔屏供电,同样的只要一拔掉屏供电,插上机子正常显示。是不是说明故障在屏上呢?
(图片上传不上来,不知道迅维有没有关注过个问题)我的网速12M。应该不是网络吧。
根据你的描述,可以断定是屏幕的问题了,你把屏电路拆开来检查一下,主要看供电  详情 回复 发表于 2014-10-17 15:47
发表于 2014-10-13 15:50:50 | 只看该作者 �
检查下屏供电有不有
你看一下,之前的回复,我说很清楚,帮我参考一下,到底是会原因,屏供电一直有  详情 回复 发表于 2014-10-13 16:07
发表于 2014-10-13 16:07:17 | 只看该作者 �
咖啡男 发表于 2014-10-13 15:50
检查下屏供电有不有
