查看: 6084|回复: 17
麻烦飞翔和新照两位老师给解惑
   关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-14 10:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
看到一个电路图对它的工作原理有些模糊麻烦您给解释一下
发表于 2006-11-14 13:10:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LM78L05,正电稳压器.最大输出电流1.5A,在没有加散热片的时最大只有500MA,一般用于USB供电,声卡供电等;引脚定义:1:5V输出,2:地线,3:12V输入.
发表于 2006-11-15 17:43:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个我知道。我是想知道这两个电路图当中两个三极管的具体的工作流程
发表于 2006-11-15 22:09:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上图的三极管是起到电流扩展的作用,在一般的串联稳压电路经常遇到
下图的Q1也应该是电流扩展管,Q2应该是起到限制负载电流的左右,负载电流增大------RSC上的电压增大-------Q2 B.E极电压增大------Q2C极电位下降--------输出下降
发表于 2006-11-18 10:43:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
高人。。。谢谢大家!
发表于 2006-11-24 10:06:24 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
原帖由 断箭 于 2006-11-14 13:10 发表
老大.一脚是输入.中间是地.3脚是出.的呀.
  这是零件的有字那面对自己的算法.
发表于 2006-12-28 16:32:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这是一个标准的,7805,或者其它稳压块的扩展电路,用这种电路的原因是:7805,或者其它的稳压块的电流,或电压达不到设计的要求,就加三极管进行扩展,在主板上,我很少见到这样的电路
如果有这样的电路个人认为那板估计不会怎么样(个人认为)
    早期作稳压电源的时候因为大功率的稳压块不多,就用这种形式进行扩展,现在不用这种了
发表于 2007-1-3 11:21:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这上回复感觉有点怪怪的。。大体上好像没错。但总感觉哪点不太对。
《〈负载电流增大------RSC上的电压增大-------Q2 B.E极电压增大------Q2C极电位下降--------输出下降〉》就是这个。感应上不太正确,也可能是我理解错了。
发表于 2007-1-4 12:20:48 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
对于下图的Q2 我谈谈我的理解:它应该是起到一个保护Q1的作用,当输入电压过高的时候,分配到Rsc上的电压足已启动Q2,从而使高电压在前级形成回路。不会施加到Q1上。
发表于 2007-1-8 07:18:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2007-1-8 11:45:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
基础也太好了吧。。。大家!~我就什么也没看出来 !~
发表于 2007-1-8 15:07:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2007-1-9 19:12:12 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
原帖由 qw123123123 于 2007-1-3 11:21 发表
这上回复感觉有点怪怪的。。大体上好像没错。 ...
RSC上的电压增大-------Q2 B.E极电压增大------Q2C极电位上升
发表于 2007-1-9 19:24:19 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
如r1取3欧,q1约在负载电流在200ma 时起作用.rsc用来监视q1分流电流.
q2的作用是分流r1,会使r1两端电压降低,这样q1导通减小,可认为q2是保护q1或限制q1电流的.
发表于 2007-1-11 11:17:12 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
扩流加一个功率电阻不就行了,体积大了点啊~~
发表于 2007-2-14 15:35:01 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
两个图中的Q1都是共基极电路,上图R和0。33uf构成参数稳压器,0.33uf也可以用稳压管代替。此电路控制灵敏度不高,稳压效果不理想。当负载电流大于稳压集成块输出电流时,通过这个电路可以提供更大的负载电流能力。
下图Q2是一个恒流源,给Q1提供稳定的电流,使得Q1的发射极电流能精细的控制,从而Q1的输出电压更为稳定。
两个稳压电路都是为了提高输出电流负载能力。
发表于 2007-5-25 21:01:06 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
好,又学到东西了,谢谢各位的解释
发表于 2007-5-25 21:15:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
支持4#。Q2不是做恒流用的。
Q2是过流保护:当Rsc上的电流使Q2通导时,Q2的Vce2只有0.4V左右,同时使Q1的Vbe1也降至0.4V左右,使Q1截至,输出减小到很小的数值,而起到保护的目的。
